홈/ 질문/Q 82041
등록일: 2009-05-152009-05-15T15:33:26+09:00 2009-05-15T15:33:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴 유형을 변환하는 방법 좀 알려주세요~~
     조합형 글꼴을 완성형 글꼴로 바꾸는 유틸리티가 있다는 얘기만 듣고 열심히 찾아는 보았지만 못찾았습니다. ㅠ.ㅠ
 혹시 글씨를 복구할 수 있는 방법이나 변환 유틸을 갖고 계시면 도와주세요~~^^;;
 말주변이 없어서 상황에 대해선 첨부 도면을 봐주시면 아실꺼여요..^^
  • 55 조회
      2009-05-15T20:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 8:31 pm
      꼬마유령이 태클을 걸어서 표현을 바꾸었음…
      도스용 폰트를 구해 한글이 올바르게 표시되면 글씨만 도면에 윈도우용 폰트로 재 작성해야 합니다…왜냐하면 도스용 폰트는 보기는 가능하지만 편집은 되지 않는 경우가 있습니다…늙은이의 경우에는 도스 폰트로 캐드 프로그램이 응답 없음이나 잘못된 연산으로 종료됩니다…메시지가 나오는 경우가 있었음….
      2009-05-15T22:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 10:03 pm
      편집할려면 캐드가 다운되지는 않습니다.
