홈/ 질문/Q 63329
등록일: 2006-11-142006-11-14T09:06:45+09:00 2006-11-14T09:06:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글시체를 새굴림으로 바꿨는데 물음표로 나오네요.
폰트를 새굴림체로 바꿨습니다.
글씨가 잘나오다가도 한두번씩 물음표로 나옵니다.
바쁠때 이러면 넘 짜증나네요..
질문란을 찿아봐도 답변이 비슷한데 해결이 안되서 이렇게 올립니다.
파일을 첨부합니다.
  • 121 조회
    2. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T09:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:15 am
      정답은 아니지만 새굴림체가 문제가 있다고 판단이 되면은 다른 폰트를 쓰시면되는데 꼭 문제가 있는 새굴림체로 쓸려고 합니까? 문제가 있다고 판단되면 과감히 다른글씨체로 바꾸세요. 비슷한 굴림체는 많이 있지 않습니까?
      2006-11-14T09:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:59 am
      임시방편으로 대체폰트를 새굴림으로 바꿔주세여….그리고 새굴림폰트를 다시 받아서 삭제후 재설치 해주세여.
      2006-11-14T10:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 10:31 am
      다른폰트를 바꿔도 그럽니다. 새 굴림폰트는 어디서 받나요? 글꼴에서 새굴림이란폰트는 없는데 혹시 2hs.shx 이건가요?
      2006-11-14T10:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 10:50 am
      새굴림은 윈도우(트루타입)폰트로 확장자TTF로 설치는 FAQ 5번에 나와있습니다. 확장자shx는 캐드전용폰트입니다. 문제는 2hs는 조합형일 가능성이 큽니다.2006에서 새굴림및 조합형폰트는 오작동및 인식안될수 있음
