홈/ 질문/Q 31094
등록일: 2002-05-272002-05-27T08:53:36+09:00 2002-05-27T08:53:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 깨지네요..어떻게 대쳐해야 하나여???
Command: list
Select objects: 1 found
Select objects:
TEXT Layer: “TE1”
Space: Model space
Color: 2 (yellow) Linetype: “BYLAYER”
Handle = FE
Style = “GHS”
Font file = romans ghs
substituted by hd1.shx
start point, X= 30727 Y= 18266 Z= 0
height 245
text 하론 팩케이지
rotation angle 0
width scale factor 1
obliquing angle 0
generation normal
글씨가 지금 깨져서 나오는데…
어떻게 바꿔야 하지여??
급한데 빠른 답변 부탁합니다.~!
  • 34 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-27T11:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 11:44 am
      ghs폰트가 맘에든다면 자료실가서 폰트 다운받으세요…
      2002-05-27T09:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 9:24 am
      문자유형 GHS 에 설정된 GHS.SHX 폰트가 없어서 깨져서 나타납니다.
      그외 HGTXT , HAN 의 문자유형에 설정된 폰트도 없어서 깨져서 나타날것입니다.
      STYLE 명령으로 이 GHS 의 폰트를 자신의 시스템에 있는 폰트로 변경하시면…
      첨부된 파일을 열어보시면 정상적으로 보일것입니다.
