홈/ 질문/Q 29039
등록일: 2002-02-262002-02-26T00:50:22+09:00 2002-02-26T00:50:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨를 크게 확대하려면?(제 생각과는 다른답 때문에..)
질문내용중에 보면 이런내용이 많더군요
글씨를 키우려면 어떻게 하나요?
전 이렇게 합니다 scale로….. 무식하지요
글씨를 텍스트 박스나 라인의 중간에 위치시키려면 어떻게 하나요?
전 이렇게 합니다 move로…. 무식하지요 (오스냅은 씁니다)
이런 무식한 방법이 무슨 문제가 있는지 저는 모르겠습니다
왜 높이를 지정하고 또한 중간정렬 옵션을 사용해야 되는지
이것도 모르거든요 무식해서 그런가요?
이런 방법은 왜 안되는지요
자세한 설명 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 63 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
    2. 이건헛일이여
      2002-02-26T01:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 1:34 am
      무식이님의 글
      글씨를 키우려면 어떻게 하나요?
      이런 방법은 왜 안되는지요
      자세한 설명 부탁드립니다.
      CAD눈 도구이니깐…도구쓰는이유가 편하게 쓸려구 하는거자나염??
      어짜피..편하게쓸거…좀더 편하게 쓸려구..그런옵션들을 사용하나 봅
      니당 ㅋㅋ…
    3. 캐드중수
      2002-02-26T10:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:11 am
      글씨를 키우려면 어떻게 하나요?
      -전 이렇게 합니다 scale로….. 무식하지요
      –가장 정확한 방법은 텍스트의 높이를 수정하는거죠..
      스케일로 해도 크게 문제는 없지만 정확한 크기가 안나온다는
      단점이 있습니다.
      -전 이렇게 합니다 move로…. 무식하지요 (오스냅은 씁니다)
      –동그라미안에 글씨가 있다구 가정하구요….
      그런게 수십개 있다면 수정할때마다 일일이 MOVE로 노가다를…
      이럴땐 중간정렬되어있다면 좀 편하겠죠..
      –글쎄요… 쓰다보면 가끔은 정석도 필요하답니다…
      저처럼 뽀루꾸로 배우셨나보네요…^^
    4. 알바트로스
      2002-02-26T10:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:25 am
      (캐드 중수님의 글)
      저처럼 뽀루꾸로 배우셨나보네요…^^
      (알바 생각)
      — 제 생각은 아마도 cad라는 전문성이 아닐까 합니다.
      나만이 작업하는게 아니라 다른사람이 그 도면을 다시 작업할 수도
      고칠 경우도 있기 때문에 그러한 무식한 방법을 발전시켜 놓았을지도
      모르지요…
      생각하면 쉽게 답이 나오죠…
      내가 다른 사람의 도면을 수정하는데 그 사람이 무식하게 작업해 놓았다면
      나도 역시 편한 방법을 뒤로하고 무식하게 해야되지 않을까여…
      이상 허접 알바의 생각이었슴다.
    5. 배우미
      2002-02-26T11:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 11:13 am
      헉~~ 나랑 비슷한 사람이 있었다뉘….
      독학을 하면 제대로 모르기 땜시 일단 무식하게 하지요…
      제가 바로 무식의 표본 입니다….
      12쓰다가 13 14 건너띠고 2000 접했을때…..
      전 저의 무식함을 깨달았음다……지금 14 씁니다..
      그후론 겅부는 안하고 무식하게 작업합니다…(코멘드 다 쳐감시롱)
      하지만 캐드를 제대로 할려면 제대로 알아야 한다고 생각합니다..(요즘 단축키 사용)
      *^^* 저두 제대로 아는게 없기땜시 자신이 없습니다…특히 어려운말 쓸때…
      *^^* 그래도 무식이 젤 편한 방법임니다…(저의 생각만)
      아무쪼록 하시는일에 무궁한 발전과 번영이 있길 빌면서…
      무식한 배우미 였음다..
    6. 티티티
      2002-02-26T15:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 3:08 pm
      글씨를 키우려면 어떻게 하나요?
      ===========> 이러면 글씨의 위치가 바껴버려서요…
      저희는 지적도 관련 작업을 하는데..
      스케일로 키워버리면.. top left 로…되어있던 위치가 바껴버리면…
      지적 폴리건 안에 글씨내용의 다른 지적 폴리건으로 옮겨져 버리지요..
      그러면 데이터를 돌리면.. 지번이 없는 지적폴리건이 생겨버리져..
      그럼 문제가 되지요..
      구래서.. 글씨가 작다싶으면 저희는 글씨하나만 키운담에.. 페인트붓(matchprop)으로 누르고
      전체 글씨를 한번에 고쳐 버리는데..
      글구 글씨의 위치는 인서트 포인트가 중요한 듯 싶어요..
      나중에 인서트할 기준이 어디냐에 따라. 작업방향이 틀려저야할 듯~~
      금 이만..휘리릭~!~!
      글구.. 텍스트 위치는 리습을 돌리면 편함..근데 리습은 없네욤.ㅡㅡ.
      금 존 하루 보내시구요..
      달구경 잘하세욤~~
