Lv.0 등록일: 2013-06-262013-06-26T11:27:34+09:00 2013-06-26T11:27:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글씨쓴거 그러니까 문자도 폭파가 가능한가요? 글씨쓴거 그러니까 문자도 폭파가 가능한가요? 깁스라는 CAM프로그램으로 불러들이려하는데 글씨만 안불러지네요폭파해보니까 안되고 공유 Facebook 관련 있는 질문들 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다. 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-06-26T16:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 4:58 pm 텍스트는 폭파 되어지지 않는 것으로 알고 있습니다. 해당 기능의 리습이 존재하는것으로 알고 있고요. 레이져로 해당 글씨를 따봤는데 제가 사용한 방법은 일러스트에서 글을 입력을 하고 dxf파일로 변환 그 파일을 가지고 캐드로 옮겨와서 스케일 줄이고 맞추고 레이져 절단으로 잘려나가지 않도록 조정하는 과정을 거쳤던 기억이 나네요 음.. 어렵네요 ㅎㅎ. 쓰다보니 ㅎ. 이걸 바로 캐드에 쓴 글씨로 넣어주는 리습이 있을 꺼에요 아마도.. ( 본것 같음. ㅡㅡㅋ. ) [Deleted User] 2013-06-26T18:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 6:17 pm 넵…ㅎㅎㅎ 글씨는 오토캐드기본 보너스툴(익스프레스)에 TXTEXP 란 명령으로 폭파됩니다…(메뉴로 찾으려면…Express Tool >> text >> explode text ) 엄밀히 폭파가아니고, “”테두리따내고, 글자지우기”” 입니다.. 볼록2 [Deleted User] 2013-06-26T23:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 11:36 pm 그럼 익스프레스툴은 오토캐드 버전 몇부터 설치 가능한가요?ㅎ그리고 익스프레스에서 TXTEXP명령으로 폭파해서 테두리는 따낸다고 하셨는데테두리만 남는다면 글씨가 두라인으로 나타나는건데 외줄로 그러니까 한라인으로만 글씨가 나타나게 안되나요?ㅎ 글씨체를 특정한걸로 바꿔줘야 하나요 그럼? [Deleted User] 2013-06-27T01:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 1:17 am 아뇨~~~단선체쓰면 되잔아요…일반적으로 굵은체 는 복선이되고, 단선체는 그냥 단선으로 보여요아래 그림보심 이해 될겁니다… 위폰트는 Arial.ttf 아래폰트는 Romans.shx [Deleted User] 2013-06-28T10:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-28 10:34 am 컥 깁스? 금형 프로그램 깁스???헉 그걸 쓰다니..별로 안좋던데요..
넵…ㅎㅎㅎ
볼록2
아뇨~~~
단선체쓰면 되잔아요…
아래 그림보심 이해 될겁니다…
컥 깁스? 금형 프로그램 깁스???
헉 그걸 쓰다니..
별로 안좋던데요..
