홈/ 질문/Q 29505
등록일: 2002-03-142002-03-14T20:16:44+09:00 2002-03-14T20:16:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨에 해치를 할수 는 없는가요/
더블라인 폰트를 이용하여 문자를 작성한후 해치(솔리드)를 시도했으나
결국은 실패입니다
어떻게 하면 성공을 할수가 있을까요?
글씨를 폭파해서 해치를 시도하려했으나
EXPLODE는 먹통이 되는군요
그럼 분명 다른방법이 있을텐데…..
답변기다립니다
  • 20 조회
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    2. 캐드중수
      2002-03-14T20:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 8:22 pm
      고운글같은 캐드유틸을 사면 글씨를 폭파하지 않고도
      해칭이 가능합니다…
      공짜로 하려면 글씨를 폭파해야 되는되요..
      첫째 r14보너스기능에보면 문자폭파 있습니다..
      둘째 http://myhome.hananet.net/~xout 가보면 문자폭파리습 있습니다..
      그놈 다운받어서 문자폭파한다음에 해칭하면됩니다.
      텍스트를 일정거리만큼 복사해논다음에
      폭파후 해칭한다음 폭파된 텍스트 지우시고
      복사해논텍스트 덮어씨우면 완벽하게 됩니다..
    3. 배우미
      2002-03-14T20:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 8:42 pm
      이런글을 여러번 봤는데요………..
      글씨를 폭파해서 오따 쓰시는 건지………..
      ㅡ.-*
      다들 아시는거 보니깐 오따 자주 쓰기는 하는가 본데요.
      저는 한번도 그런적이 엄써서요………
      어느경우에 글씨를 폭파해서 해치를 넣나요?
      귀찮으셔두 잠깐 설명점 해주세요………..
      언젠간 쏘모글꺼 같은 불길한 예감이 절 때립니다…….
      리플 감사히 보겟음니다……..
    4. 시삽
      2002-03-15T01:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 1:06 am
      도면철의 표지나 판넬등을 만들때 제목 등에 쓰기위해 해치를 하곤합니다.
      하지만 이런방법은 좀 옛날(DOS)시절의 방법이지요.
      요즘은 윈도글꼴(*.ttf)을 이용하여 하면 되기 때문에 사용하지 않는 방법이랍니다.
      혹시나 모르죠 다른 목적이 있는지는…-,.-
      2003-04-25T15:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 3:42 pm
      윈도우 글꼴
