홈/ 질문/Q 76792
등록일: 2008-08-122008-08-12T16:20:16+09:00 2008-08-12T16:20:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체가 이상해요
도면상에는 한글로 나오는데 클릭해서 특성에 내용을 보면 이상한글로 나옵니다. 왜그런건지 이유를 도저히 모르겠네요 ^^;
왜그런건지 원인과 고칠수 있는 방법이 있다면 어떤것이 있는지
많은 도움 부탁드립니다.
혹시 폰트가 잘못된것이면 그 파일까지 찾아봐 주시면 감사하겠습니다.^^
** 참고로 이파일은 저도 다른사람한테 받은파일입니다.
  • 104 조회
      2008-08-14T15:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-14 3:57 pm
      단축명령어가 아닐까 싶네요 예를들어%%C로입력하면 파이라는 기호가보이거든요 그런거아닐까싶네요;;
    등록일: 2005-05-192005-05-19T09:44:18+09:00 2005-05-19T09:44:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글씨체가 이상해요
    안녕하십니까???
    R14 한글판을 쓰다가 문제가 있어서 다시 깔았는데요
    다시 깔때는 한글패치를 구할 수 없어서 그냥 깔았습니다.
    기존에 저장한 데이타를 불러오니깐 글씨들이 안보여서
    글꼴도 다 다운받고 여러가지 다 실행 했습니다…
    실행결과 문자들이 다 이상하게는 나오지 않은데요
    기존에 썼던 문자체가 아니고 다르게 표시 되더라구요
    전에 쓰던 글씨체로 불러올 방법이 없습니까???
    여기저기 둘러보니 버젼이 서로 다르면 안된다고 하던데…
    아니면 글꼬리 다른건가요???
    기존에 저장한 글꼴인데 지금 제꺼에 깐 프로그램하고 호환이 안되는거가요???
    R14 글씨체에 대해서 아시는 분이면 답변 좀 부탁드립니다.
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2005-05-19T09:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 9:47 am
        이 글만 보곤 답이 나올수 없겠습니다. 우선 사용된 글꼴이 무엇인지 질문내용에 없고, 어떤 글씨체로 변경되었는지에 대한 정보도 없습니다. 문자체가 다르게표시되는 경우는 3가지정도 가능성이 있는데..이글로는 모릅니다.
        2005-05-19T10:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 10:17 am
        테그님 잘 몰라서요
        첨부화일에 있는것이 예전에 쓰였던거구요
        첨부 이미지가 지금 현재 나타나는 현상입니다…
        예전에 쓰는 것으로 좀 안될까요???
        2005-05-19T10:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 10:45 am
        1 위 그림의 폰트가 시스템에 없거나 인식이 안되서 대체글꼴(굴림체인듯)으로 대치가 되는듯합니다. 2 폰트가 있어도 폰트맵(acad.fmp)라는 파일에서 강제대치되는 경우가 있습니다.
        2005-05-19T10:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 10:47 am
        1의 경우라면 해당글꼴만 정확히 fonts 경로에 복사해넣어주면 됩니다. 2의 원인일경우는 가능성이 적습니다. 해당dwg를 첨부한다면 점더 정확한 원인이 파악될듯합니다만..
        2005-05-19T15:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 3:24 pm
        다 넣고 해봐도 안됩니다…
        확인하시고 어떤 문제가 있는지 알려주세요.
        부탁드립니다…
        강제로 글꼴이 설정될수 있나요???
        2005-05-19T15:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 3:49 pm
        글씨체보다 더 문제가 되는것은 레이어필터입니다.
        첨부된 파일을 실행하면 압축이 풀리면서 dwg와 사용된 글꼴이 같이 있습니다.
        레이어필터 제거하면 용량은 50k 도 안됩니다.
        사용된 폰트는 ghm1.shx 입니다. 이 폰트는 자료실/글꼴은행에서 구할 수 있는 폰트입니다.
        ghm1.shx가 굴림등으로 대치가 되는것입니다.
        ghm1.shx을 r14가 설치된 폴더중 fonts 폴더에 복사해 넣기를…
        대체글꼴이 설정되어서 ghm1.shx가 인식이 안되면 굴림등의 폰트로 대치가 되는것입니다.
        이렇게 해도 다른 글꼴로 대치가 된다면, 폰트맵에서 강제로 ghm1 을 변환하는것입니다.
