홈/ 질문/Q 28757
등록일: 2002-02-152002-02-15T12:09:48+09:00 2002-02-15T12:09:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨 스케일%%
14나2000에서 도면중 글씨만 크기를 키울려고 합니다.
리습이 어케되시는지…..
도면 전체를 키우는 것이아니라
글씨만 한번에 키울수 있는 방법을 찾고 있습니다.
  • 35 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-15T13:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 1:51 pm
      물론 리습으로 만들어서 쓰면 편하긴 하겠지만..
      filter기능을 한번 써보시죠??
      생각보다 편하답니다…
      텍스트지정해서 전체선택하면 텍스트만 잡히죠..
      그담에 스케일이나change명령주고 p옵션으로 잡으면 되요…
    3. 다갈쵸조
      2002-02-15T13:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 1:53 pm
      리습없이 순수 명령만으로는 두가지 명령을 조합하면 됩니다..스타루 말하면
      마린 메딕 조합이랄까..^^;
      먼저 FILTER 명령에서 TEXT만 선택을 하신후 CHT 명령에서 select object
      에서 p 옵션으로 선택을 하면 filter 에서 잡은 텍스트만 잡힙니다..
      그담에 Height 옵션을 선택하고 글씨 크기를 조절하면 됩니다..
      그런데 단점은 도면상의 모든글씨가 같은 크기로 된다는 것이지요..
      즐캐..
    4. wow
      2002-02-15T14:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 2:06 pm
      filter 명령어후에 text를 선택하였는데 select가 죽어 있어여…
      filter 명령후..다이얼로그 박스가 나타났을때 어케 해야 하는지 좀 갈쳐 주세요
