Lv.0 등록일: 2005-02-262005-02-26T19:54:03+09:00 2005-02-26T19:54:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글자크기를 커게 키울려고 하는데… 도면을 다 그린 상태에서 글자 크기가 작아서 커게 키울려고 하는데 우짜만 됩니까? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-26T20:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:13 pm 그리기-문자-다중행문자-텍스트 박스-글자 크기 조정 숫자가 크면 크게 숫자가 작으면 작게 나오는데..이거 맞는지 전 돌팔이라..전 이렇게 하거든요.. [Deleted User] 2005-02-27T20:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-27 8:50 pm 레이어가 같다면…글자만 남기고 다 레이어 죽인다음에…ctrl + 1 눌러거 나오는 창에서 바꾸는게 편해여… Mint-^^ Lv.3 2005-02-27T23:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-27 11:09 pm 필터로 도면전체에서 텍스트만 골라서 집어내는 방법도 있죠 종여리 Lv.0 2005-03-01T19:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:24 pm 쉽게 하는 방법이 있습니다. 종여리 Lv.0 2005-03-01T19:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:25 pm 특성대화상자를 실행시킵니다. 종여리 Lv.0 2005-03-01T19:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:25 pm 바꾸고자 하는 글자가 있는 영역을 글자,선,원등을 구분없이 윈도우나 크로스 상태로 전체 지정합니다. 종여리 Lv.0 2005-03-01T19:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:26 pm 특성대화상자를 보면 제일 위쪽콤보박스에 '전체'라고 나와 있는 부분을 문자로 고치고 아래를 쭉 살펴보시면 '높이'라고 있는 부분에 직접 원하는 높이를 입력해주면 됩니다. 종여리 Lv.0 2005-03-01T19:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:27 pm 원하는 색깔이나 원하는 스타일등을 모두 고칠 수 있습니다.
쉽게 하는 방법이 있습니다.
특성대화상자를 실행시킵니다.
