홈/ 질문/Q 163700
등록일: 2003-11-032003-11-03T15:59:49+09:00 2003-11-03T15:59:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
금형 구속하는 방법좀 알려주세요
금형의 작동원리를 표현하고 싶은데 알고 있으신분 있으면 가르쳐
주세요
  • 14 14 답변
  • 9 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    14 답변
      2003-11-03T19:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-03 7:11 pm
      사출요?…프레스요?
      2003-11-03T19:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-03 7:41 pm
      사출금형인데요 그리기는 다그렸는데 이제 구속만 하면되는데 금형이 열리고 다음 밀핀이 나오는 작동을 하고 싶은데 좀 알려주세요
      2003-11-04T08:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 8:28 am
      구속조건에서해야할텐데..금형이어떤식으루생겼는지..그림을보여주시면..많은도움이되드릴수있을텐데~^^;;
      2003-11-04T09:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 9:28 am
      그림으로 자료실에 올려 났어요 보시고 가르쳐주세요
      2003-11-04T09:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 9:31 am
      일단 구속조건을 부여 하신다음에 Animator Util을 사용해 보세요.. 찾기로 Animator를 치세용~~
      2003-11-04T09:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 9:47 am
      조금자세히 가르쳐주세여…….
    8. [Deleted User]
      2003-11-04T11:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 11:47 am
      3단 핀포인트 방식인가요? 사출성형 원리(형 개폐)대로 구속을 주시면 되지 않을가요. 그리고 작동원리 표현이라면 프리젠테이션에서 동영상 화일로 변환하심이 어떨런지요..
    9. [Deleted User]
      2003-11-04T14:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 2:06 pm
      3단금형으로 구속을 할려고 그러는데 조건구속같은것이있는가 싶어서요 금형이 열리고 밀핀이 나오고 다시 게이터가 떨어자는것처럼요
    10. [Deleted User]
      2003-11-04T14:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 2:48 pm
      구속조건을 부여하여 상하파팅 열리고…런너 취출…밀판(이젝터판)으로 스트리퍼 동작시켜 성형품 취출 ..머 이정도면 안될까요?
    11. [Deleted User]
      2003-11-05T11:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 11:07 am
      백승근님 그정도 동작시킬수 있으면 정말 좋죠… 방법좀 가르쳐 주세요
    12. [Deleted User]
      2003-11-05T12:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 12:42 pm
      작업하신 모델링 화일을 자료실에 올려놓아 보십시요. 형 개폐는 가능하겠지만 사출품이 자연스럽게 이탈되는 구동이 좀….
    13. [Deleted User]
      2003-11-06T16:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-06 4:33 pm
      용량이 너무 많아서 올라가지가 않아여
    14. [Deleted User]
      2003-11-10T10:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 10:53 am
      금형 모델링이 구속조건으로 조립되었나요.?
      그럼 Animator 를 사용하심이 어떨런지요..?
      Animator는 외국사용자가 만든 인벤터 도움 프로그램 입니다..
      Animator를 이용하면 다중의 구속조건을 순차적으로 구동시킬 수 있습니다. 동영상 저장 가능..
      물론 기구적으로 동작을 해야 맞지만 쉽지 않은 일이구요..
      프리젠테이션 뷰로 하면 한마디로 노가다..
      구속조건으로 조립이 되있다면 Animator를 사용하시는게 가장 쉽습니다.
      금형 열구, 밀핀 밀구 등등.. 구동할 부분의 구속 조건만 정해 주시면 됩니다..
      자료실 검색에 가셔서 Animator를 찾으셔서 다운받아 설치 하세용..
      그럼 도움이 되었으면 합니다.. 설치하구 모르시면 쪽지 받겠습니다..
    15. [Deleted User]
      2003-11-10T15:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-10 3:04 pm
      http://www.sdotson.com/animator.asp
