홈/ 질문/Q 44984
등록일: 2004-03-262004-03-26T18:34:49+09:00 2004-03-26T18:34:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요..솔리드에 관해서..
여러개의 닫힌 영역으로 이루어진 영역에…
솔리드 해치시 객체선택(윈도우)으로 한번에 솔리드를 채웠습니다..
그다음..솔리드를 선택했을때…한꺼번에 선택이 되는데..
이 솔리드를 각 영역별로 분리할수있는 방법이 있는지요?
너무 많은 영역이 있어 각각 해치명령어를 사용하기에는..
너무 많은 시간이 소요될거 같아서요..
부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 28 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    10 답변
      2004-03-27T09:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:33 am
      3D가 아니라 2D solid hatch를 말씀 하시는 것 같네요. select object로 해치를 넣었는데 그 object 별로 분리가 되냐는 말씀이신 것 같은데.. 제가 알기론 합치기는 되어도 분리는 안됩니다
    3. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:10 am
      SLICE 라는 명령어를 이용해보세요 이 명령어를 간단히 설명하면 입체인 케익크를 칼로 자르면 입체로된 케익 2개로 만드는 명령어 입니다 이명령어 이용해보시길
    4. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:08 am
      각 영역별로 분리를 한다고 하시는데요 만약 한모양이 복잡해서 자르셔서 2개의 개체로 만드신다면
    5. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:07 am
      혹시 님의 답변이 이것이 맞느니 정확하지 않아서 이방법도 올려봅니다
    6. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:07 am
      그리고 또 한가지
    7. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:05 am
      만약 여기서 또 분해한다면 면이 선으로 분해가 된답니다. ^^
    8. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:05 am
      솔리드는 3D 입체도형이라 처음 분해하면 면이 개별적으로 분해가 되죠, 선택해서 움직여보면 하나의 면만 움직이는걸 아실껍니다.
    9. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:03 am
      만약에 맞다면 솔리드를 해제하면 각각의 면이 개별적으로 이루어지는데 2D 같은 경우는 면이 아니니 하나의 선이 개별적으로 되어지고
    10. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:01 am
      솔리드를 해제한다는 말은 즉 하나으 계체를 분활한다는 뜻인가요? 님이 말하시는 뜻이 이것이 맞는지~
    11. [Deleted User]
      2004-03-27T08:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 8:50 am
      무슨소린지……..ㅡㅡa
