홈/ 질문/Q 160537
등록일: 2006-10-252006-10-25T11:58:39+09:00 2006-10-25T11:58:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
급) 인벤터로 애니메이션 하구 싶습니다.
간단하게 기본적으로
애니메이션 만드는 방법을 알구 싶습니다.
진행하는 프로젝트가 있는데
연동 구속조건으로 하기에는 역부족이라
애니메이션을 해보구 싶습니다.
자료 있으시면 알려주시면 감사 ^-^
p.s : Z축 X축 동시에 움직이는 방법 알려 주세요~~
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2006-10-25T12:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 12:30 pm
      3.avi
      아마도 위에 내용을 보면… 지금 올려드리는 영상이 맞는지..??
      육각형이 움직이는 것은 잘 아실듯…그냥 Z 축 움직임..
      오각혁은 Z X 를 동시에 값을 준것입니다.구성요소 좌표계에서중간
      검정색을 클릭하면 ~ XYZ 모두값이 뜹니다..^^
      이걸원한게 아니시라면…–;
      2006-10-25T16:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 4:35 pm
      제가 너무 간단하게 말씀 드렸나봐요^^;; 어쨌든 감사^^
      2006-10-26T09:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 9:22 am
      뭐..감사하시다니 다행입니다^^;; 전 기계구동이라 …노가다..
      2006-10-26T09:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 9:30 am
      5715번 글 보시고 답변에 첨부된 파일을 보시고 에니메이션 기능을 보시면 z,y축 동시구동도 응용이 가능합니다^^~ 한번 보세염~~^^
      2006-10-26T13:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 1:24 pm
      저두 기계 구동인데.. 어제 애니메이션… 돌리는걸.. 실패 했어요.. 여러 방향으로 여러파트들이 한꺼번에 움직여야 하는데 도저히..
      2006-10-26T16:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 4:55 pm
      음…동족의 비애군여…^^ 전 구동할때는 무조건 조립품에서 맞추고봅니다 어떻해서든지…왜냐면 그렇게해야 나중에 동역학을 해도 간단합니다…전 그냥 에니매이션구동 이 더힘들던데…정확한 구동위치가안나오니깐여
    8. [Deleted User]
      2006-10-26T16:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 4:58 pm
      아 맞다~! 인벤터 도움말에보면 예제파일이랑 연결잘되있어요 저도 그거보고 했지요 무엇보다도 전 조립을 할때부터 돌릴껄 생각하면서 조립합니다..그게나중에 편하지요..백개에 가까운 부품들이..돌아가면..어이쿠..컴터난감
