홈/ 질문/Q 157551
등록일: 2008-08-192008-08-19T10:31:11+09:00 2008-08-19T10:31:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
(급)pack and go 사용시 질문입니다
pack and go를 사용해서 조립품을 복사해서 조립품에 연관된 부품도 복사를 했습니다. 그래서 복사한 조립품을 다른조리품에 삽입하려고 하는데 복사된 조립품이 원본 조립품에 계속 링크가 되어 있습니다.
그리고 pack and go로 조립품을 복사하면 복사된 조립품으로 프로젝트가 새로 생기는 겁니까?
  • 16 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2008-09-18T21:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 9:15 pm
      폴더를 만드시고 그안에 pack and go를 하시면 그방에 하위폴더까지 생성이 됩니다, 방안에 보시면 프로젝트가 생깁니다
      2008-09-18T21:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 9:16 pm
      그럼 새파일열기하실때 그프로젝트를 지정하시고 여시면 쉽게 여실수있습니다.
