기본벽체의 구조설정에서 구조와 스윕을 첨가할수 있습니다.
이때 설정된 구조항의 물량은 산출표에 표시가 되어지지만,
스윕에대한 구조의 물량은 산출표에 표시되어지질 않습니다.
예를들어 일반벽체의 구조를 설정하고, 걸레받이나 몰딩류를 스윕에 첨가하였다면
벽체를 생성할때마다 구조와 스윕은 표현되어 집니다. 하지만 산출표에서 문제가 발생합니다.
–>구조에 해당하는 재료는 이상없이 산출되어지지만, 스윕에 해당하는 재료는 산출되지 않습니다.
해결할 수 있는 방법이 있다면 한수 가르쳐 주시겠습니까?
함께 고민해주셔서 감사합니다.
저는 도무지 방법이 안떠올라 그냥 적층벽체로 대체해서 사용한답니다.
혹, 아싸님께서 방법을 알게 되신다면 번거럽더라도 이곳게 게시를 부탁드려도 될까요?
일람표를 만들때 카테고리를 ‘벽 스윕 일람표’로 설정하는 것으로 사용하는 것 같은데, 물량이 나오지 않는군요…ㅠ..ㅠ
더 연구를 해 봐야겠습니다.
답글이 아니어서 죄송합니다. ^^;
