홈/ 질문/Q 27279
등록일: 2001-11-282001-11-28T10:12:34+09:00 2001-11-28T10:12:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기본설정들에 대한질문..
acad2000 을 사용합니다..
제가 R12,R13 으로 배웠고 주로 사용하다가..
3년 정도 사용을 안하다가 이번에 2000을 사용하게 되었습니다
많이 까먹었더군요..
질문1) CAD를 실행시키면 처음으로 깔리는 도면을 자기가 원하는 도면으로
깔고 싶습니다. (기본값말고..용지설정..DIM설정 된것 말이죠)
질문2) DIM설정에서 A2용지,A3용지의 일반적으로 사용되는 변수를
알고싶습니다. 화살표 크기라는지..글자크기..선의두께..등등..
질문3) limits를 잡고 rectang로 사각외형선을 만드는데 그 크기가 용지
마다 다른걸로 알고 있습니다. A4,A3 같은거는 10mm 여백이라든가
아님..20mm 여백을 준다는걸로 알고 있는데.. 기억이 안나는군요
도면에 따른 여백을 알고 싶습니다.
  • 77 조회
    2. 에루후
      2001-11-28T15:24:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-28 3:24 pm
      조님의 글
      acad2000 을 사용합니다..
      많이 까먹었더군요..
      도면에 따른 여백을 알고 싶습니다.
      질문1은 책보고 하십시요.
      알여주고 싶지만 기보은 알고 다시 하시는 것이 어떨까요?
      질문2 A1 : 841 X 594 ( 최외곽에서 20MM 여백)
      A2 : 594 X 420 ( 최외곽에서 10MM 여백 이하 동일함.)
      A3 : 420 X 297
      A4 : 297 X 210 OR 210 X 297
      EX : LIMITS -> 420, 297 -> F7 KEY 눌러보고 영역확인함.
      LINE -> 10,10 입력 -> @400<0 -> @207<90
      “ㄴ” 자 모양으로 선이 그려지면 각 점에 중심점 잡고 MIRROR로
      외곽선 완성
      가장 기본이 되는 방법을 적어봅니다.
      ( MVSETUP 해서 사용시 PRINTING 하면 용지에 영역이 이상함.)
      화살표 크기 KS B 0001 1/3 (폭/길이) 크기로 준하고 있으며
      가장 이상적인 크리라고 생각합니다.
      글자크기 KS B 0001
      (각 회사마다 틀림.)
      본인이 고등학교때 사용했던 크기임.
      치수선, 치수보조선, 공차기입, 표면거칠기(작은거) -> 0.25MM
      치수, 주서부, 표제란, 요목표, 숨은선 -> 0.35
      외형선, 요목표 외곽, 표면거칠기(큰거) -> 0.7 OR 05MM
      외곽선 -> 1.0MM
      이 글자의 비율을 따져보시고 사용하세요. 그 비율 또한 KS B 0001에
      자세히 기제되어 있습니다.
