홈/ 질문/Q 76000
등록일: 2008-07-032008-07-03T19:28:13+09:00 2008-07-03T19:28:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기설산업기사 자격증따신분
수고하십니다 이번에 기설 산업기사 필기는 합격했고 실기를 준비중인데요
제가 현재 설계업무를 하고있는데 2d는 쪼금할줄아는데 3d가문제입니다
실기를 첨쳐서 상당히궁금한게 많습니다 여러고수님들답변좀 부탁드립니다 몇일안남아서요 ㅠㅠ
1=보통 오토캐드쓸때 support안에 lsp파일깔아서 단축키같은거(txt파일)를 변경해서 쓰는데요 저도 회사단축키는 다아는데
일반적인캐드단축키를 잘모릅니다 습관이되서 그래서 시험장에 lsp파일 (폴더)를 복사해가서 연결해서 쓸수있습니까? 단캐드마스같은것아닙니다 오로지 단축키위주로…
2=3d는 인벤터로 공부하고있는데 지금 벨트풀리정도 그리는 수준밖에안됩니다 무엇을 위주로 공부해야할지?
3= 도면을 자로재서 한다든데 준비물은 ks규격집,자만가져갈생각인데요 따로필요한게 있을련지
4= 솔직히 시험기준으로 치수뽑는거랑 실제 제가하는업무적인면에서 치수뽑는거랑 쫌달라서 ks규격집에 컨닝좀해갈려는데 감독까다롭게하는지?
5=시험은 3시간씩맞습니까? 2d부품몇개 3d부품몇개, 베어링 ,볼트 이런거 그리면 가산점이있을련지요 빠른답변 부탁드립니다 고수님들
6-그리고 좀일찍가면 자기자리가 배정되어있는지요? 먼저가서 레이어나 도면 시트정도 작업해놔도되는지요 답변부탁드립니다 고수님들아 또한 셤합격족보같은방법있으면 좀갈켜주세요
  • 58 조회
      2008-07-03T22:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-03 10:07 pm
      기설이란것이 기계설계산업기사 이신가요?
      기계설계산업기사는 없지만.
      몇회를 시험보조?로 해봤기에. 참고적으로 말씀드립니다.
      Q : 보통 오토캐드쓸때 support안에 lsp파일깔아서 단축키같은거(txt파일)를 변경해서 쓰는데요 저도 회사단축키는 다아는데
      A : 시험장에는 어떠한 프로그램을 가지고 입실 할수가 없습니다.
      만약 3차원경우 원하는 프로그램 사용시에는 완전히 포맷한 초기상태인 프로그램만 설치된 경우는 제외입니다.
      그러나. 윈도우와 해당 프로그램만 설치되야 하며,
      타 프로그램이 설치되어 있을 경우 부정행위로 관주합니다.
      Q: 3d는 인벤터로 공부하고있는데 지금 벨트풀리정도 그리는 수준밖에안됩니다 무엇을 위주로 공부해야할지?
      A: 조립도를 연습할것 같군요.
      Q : 도면을 자로재서 한다든데 준비물은 ks규격집,자만가져갈생각인데요 따로필요한게 있을련지
      A: 스케일자, KS규격집, 계산기, 공학계산기는 리셋하거나, 입실후 리셋
      해야 합니다.
      Q: 솔직히 시험기준으로 치수뽑는거랑 실제 제가하는업무적인면에서 치수뽑는거랑 쫌달라서 ks규격집에 컨닝좀해갈려는데 감독까다롭게하는지?
      A: 컨닝 안통합니다. 보통 책상과 책상사이는 1미터가량이고,
      산업인력공단 감독관 한분, 감독 3분, 보조원 한명이 시험 관리합니다.
      대부분 산업인력공단 감독관분에 따라서 까다울수도 있고, 그렇치 않을
      경우도 있습니다.
      만약 한국폴리텍대학생이면 좀 봐주는? 것이 존재합니다.
      개도 자기집에서 50프로 먹고 들어가듯이..
      Q: 시험은 3시간씩맞습니까? 2d부품몇개 3d부품몇개, 베어링 ,볼트 이런거
      A: 가산점은 존재하지 않고, 베어링, 볼트는 KS규격이므로, 제도법에 따라
      명칭만 입력합니다.
      부품이 많이 그린다고 좋은것이 아니고, 쓸데 없이 부품 남용하면, 도리어 가감 됩니다. 조금 점수 더 넣을라면, 치수기입을 많이 하십시요.
      단 중복치수는 가감됩니다.
      Q : 그리고 좀일찍가면 자기자리가 배정되어있는지요? 먼저가서 레이어나 도면 시트정도 작업해놔도되는지요 답변부탁드립니다 고수님들아 또한 셤합격족보같은방법있으면 좀갈켜주세요
      A: 일찍 간다고 자기자리 배정하는 것이 아니라,
      시험시간이 되면 입실을 하고, 입실시에는 수험번호대로 착석하며,
      입실 후 컴퓨터에 감독관 지시 없이 컴퓨터를 건디리지 마십시요.
      까다로운 감독관 경우에는 부정행위로 관주하여 퇴실 시킵니다.
      P.S 2007년도 부터 시험 자격이 바뀌어서,
      산업기사 경우에는 동종계열 2년졸업이상 또는 수료한자에 한하며,
      기능사를 소지한 경우에는 동종 계열 3년인가 있어야 됩니다.
      비 관련쪽에서 산업기사를 치실 경우에는 해당 경력이 3년이 되어야만
      하는 것으로 알고 있으며, 경력이 없으면 자격이 안됩니다.
      혹 실기시험에 합격되더라도, 자격증 나올시 반려될수도 있습니다.
      2008-07-05T14:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-05 2:18 pm
      쪽지로 질문하는 것은 바로 삭제합니다. 대충 얼추 보니 폰트 어쩌구 나오던데. 폰트 크기 맞추어야 합니다. 폰트크기, 라인타입, 라인색 전부 정해져 있습니다. 감독관에 따라서 직접출력도 시킵니다.
