홈/ 질문/Q 157994
등록일: 2008-04-282008-04-28T20:05:37+09:00 2008-04-28T20:05:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기준 작업점에 관하여…
안녕하십니까? 오늘은 축을 하나 만들어서 회전을 시켜 봤습니다.
그런데 축 센타를 기준으로 돌지 않고 약간 편심되어 도는것을 볼수 있었습니다. 떨리는 듯한 모습이 굉장히 추해 보이기도 하고 안쓰러워보이기도 했습니다. ;;; 그래서 기준 작업점 위치를 변경하는 방법을 알고 싶습니다. 축 센타를 기준으로 회전시키는 방법을 가르쳐 주십시오. 답변 기다리고 있겠습니다.
  • 37 조회
    • 세부 누스타 호텔, 숙박 혜택까지 꼼꼼하게
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T20:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:09 pm
      혹시 오토캐드를 하셨나요? UCS 이런거 개념이 있으신지요? 그냥 궁금해서요. ^^; 아마도 스케치 할때 원통의 원점과 모델링 좌표의 원점이 일치가 안된 듯 합니다. 스케치에 들어가서 확인해 보세요. 잘 해결을
      2008-04-28T20:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:21 pm
      네 스케치 시에 좌표를 맞추진 않았습니다. 그런데 축 이외에 다른 부품의 기준 작업점을 변경하고 싶어서 글을 올렸습니다.전체조립품에서 3개의 부분 조립품의 센타를 맞추고 동시에 회전시키려고 하고 있거든요.
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-29T10:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 10:27 am
      님이 원하시는 방법이 예전에 저도 본 게사판에서 본듯 합니다. 검색하여 보시면 쉽게 찾을 수있을거에요. 아! 스케치시 좌표와 스케치의 원점을 일치시키는 습관은 중요한데… 사람마다 다르니 ^^; 그럼이만
