홈/ 질문/Q 107955
베라이주임
베라이주임Lv.0
등록일: 2017-02-092017-02-09T21:08:10+09:00 2017-02-09T21:08:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이합계 리습관련 질문이요
길이 리습 사용하고있는데
예를들어 L=2.6+1.5+4.2*2개+10.8*7개+7.7+5.5*3개
이런식으로 나오는거를
L=2.6+1.5+(4.2*2)+(10.8*7)+7.7+(5.5*3)
이렇게 나오게 할수는 없을까요???
고수님들 한 수 부탁드립니다 (_ _)
  • 19 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. xcsh Lv.0
      2017-02-09T22:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-09 10:06 pm
      개 라는 글짜들어가는 줄만 ( ) 로 수정하시면 됩니다.
      (if (= count 0)
                (if (> (nth count linenumlist) 1)
                  (setq txt (strcat “nL = (” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 1) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “)“))
                  (setq txt  (strcat “nL = ” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 1)))
                  (setq txt (strcat txt “+(” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 1) “*” (rtos (nth count linenumlist) 2 0) “)“))
                  (setq txt (strcat txt “+” (rtos (/ (nth count linelist) 1000.0) 2 1)))
    3. 일탈은떵꿈 Lv.0
      2020-04-26T23:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-26 11:41 pm
      감사합니다.
