홈/ 질문/Q 107469
등록일: 2016-11-032016-11-03T01:38:32+09:00 2016-11-03T01:38:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 합산 리습 수정 부탁드려요
안녕하세요   매번 도움만 받는 초보입니다 ㅠㅠ
도면 길이 합산해서 화면 출력해주는 리습인데
텍스트 문자 높이를 30으로 고정되게 쫌 부탁드립니다
(defun c:lll (/ ent n dis ent_l #a #ad #as )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq ent_l (ssname ent n))
(command “lengthen” ent_l “”)
(setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
(setq n (1+ n))
(setq #a(strcat (rtos dis 2 2)))
(prompt (strcat “n” #a))
(vl-load-com)
(setq #ad(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(setq #as
(if (> (vla-get-activespace #ad) 0)
(vla-get-modelspace #ad)
(vla-get-paperspace #ad)
);;if
);;setq
(vla-addtext #as #a (vlax-3d-point(getpoint “n≫≫≫Pick text point:”))(* (getvar “textsize”)1.0))
(mapcar ‘vlax-release-object (list #as #ad))
(setvar “cmdecho” 1)
일교차가 커요 님들 감기 조심하세요…
  • 27 조회
      2016-11-03T13:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-03 1:01 pm
      오 감사합니다  상큼메론님 ^^
      복받으실 꺼예요…
