홈/ 질문/Q 30958
등록일: 2002-05-202002-05-20T16:24:42+09:00 2002-05-20T16:24:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꺄~~악 이컴터가 날죽이러는가봐요 ㅠ.ㅠ
plot 을 치면말이죠..
Test selhal<---요런 메세지박스가나와요... 전번에 fatal인가 ? 그걸루 속썩이더뉘.. 저게 먼말인가요~~~ 잡혀있던 프린터두 없어지고요.. 아무래도 이컴터랑 프린터가 작정하구 날죽이려는 거 가타요
  • 23 조회
    2. 시스템관리자 Lv.0
      2002-05-20T18:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 6:45 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      yangyang님 혹시 Test Failed 메세지가 나오시는게 아닌지요?
      만일 Test Failed 메세지가 맞다면 다음 방법으로 해결이 가능합니다.
      Test Failed 메세지가 나오는 경우는 플로터 설정 파일 PC3 파일이 손상되었거나,
      오토캐드의 내장드라이버인 AutoCAD HDI 드라이버가 프린터를 지원하지 않는 경우
      입니다.
      우선, 기존에 설정된 PC3 설정 파일을 삭제 하시고, 다시 설정해 보세요.
      그래도 안되시면 AutoCAD 2000의 드라이버 설정에서 HDI 드라이버가 아닌
      시스템드라이버를 이용하여 플로터를 다시 설정한 후 시도 해 보시기 바랍니다.
      성공하시길~~
    3. yangyang
      2002-05-21T10:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 10:19 am
      HP DeskJET 1125C Print : This plotter configuration cannot be used.
      Either the driver cannot be found , tje device cannot be found,or
      the driver has a problem. The None plot device has been substiuted.
      이렇게 떠요….다시 깔아볼려구해도 언인스톨이 안되요…
      급한데 돌아버리겠어요 못찾는다는건데….어떻게 해줘야 하죠?
      2002-05-21T14:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-21 2:21 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      메세지를 보니 해당 프린터의 설정 파일을 사용할 수 없다고 되어 있군요.
      해당 프린터를 삭제 하신 후에 다시 설치하세요.
      그리고, AutoCAD 2000의 플롯메니저에서 프린터를 다시 설정하여 출력해
      보시길 바랍니다.
      프린터는 언인스톨이 아니라 삭제 입니다.
      캐드는 언인스톨 하실 필요 없습니다.
      성공하시길…
      yangyang님의 글
    5. yangyang
      2002-05-23T15:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-23 3:44 pm
      어케하는지는 잘모르겠는데..일다능…이것저것 만지다가…
      되네요^^;;
      설명 정말 감사함다~^^
