홈/ 질문/Q 159932
등록일: 2007-04-042007-04-04T15:44:46+09:00 2007-04-04T15:44:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
나사부 표현 하는법 좀 알려주세요.
나사부 나사산(나사텝) 있잖습니까!! 스레드로 말고
실제로 그리는 법 좀 알려주세요..
코일로 휘돌려 보는데 불완전 나사부 표현이 어렵군요…!!
예로 M5X1.2 짜리 나사산 불완전 나사부(시작, 끝부분)까지 표현방법 좀 가르쳐주세요
^^;; 예제 파일 이랑 같이 올려주시면 정말 감사하구여~
  • 6 6 답변
  • 369 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
      2007-04-04T19:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 7:55 pm
      이거보구 참고하세요..그냥 참고만요
      먼저 5mm짜리 원통을 드로잉하구 작업축과 작업평면(x,y)만들고요
      작업평면은 작업축에 딱맞게.ㅎㅎ 그담엔 작업평면에 새스케치한다음
      그래픽슬라이스로보기 하세요(마우스 우클릭) 그럼 원통의 단면으로
      보일꺼에요..원통에 외곽을 형상투영하신다음에요
      다각형그리기로 역삼각형을 그린다음 치수를 나사피치에 절반으로
      편집하세요 m5면 피치가0.8이니깐 0.4가 되네요.;;
      그다음 구속조건으로 형상투영했던곳에 일치시키고요
      그담은 3d디로와서 스케치한걸 회전시키셈..ㅎㅎ 그럼 모따기한것처럼
      나올꺼에요 그럼 그부분을 직사각형패턴으로 마물하세요
      너무너무 초보적으로 설명했나바요..기분상했다면 죄송합니다
      제기준으로 설명드린겁니다…
      원했던 답변이었는지 모르겠네요..불완전 나사부라…??
      2007-04-04T21:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 9:06 pm
      ^^ 답변 감사합니다… 나사표현하는 방법이 제일 약식표현이 스레드 두번째 약식 표현이 인벤또초보님 처럼 직사각형패턴을 사용해서 유사 나사산 모형을 내는것이죠.. ㅠㅠ 제가 원한건 실제 나사산 모형을 원한것입니다.
      2007-04-04T21:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 9:09 pm
      T_T 올려주신자료 인벤또 11이내요… 아흑~
      2007-04-06T10:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 10:45 am
      나사산만 코일로 하면 되지않을까요? 걍 제 생각입니다.
      2007-04-06T17:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 5:06 pm
      멜 주소주세요 도면 보내 드릴께요
      2007-04-07T02:28:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-07 2:28 am
      ^^ hiryujh@naver.com 입니다.. 캐드 2006 인벤또는 10버젼입니다.;;;
