홈/ 질문/Q 154913
등록일: 2010-12-152010-12-15T12:10:23+09:00 2010-12-15T12:10:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
나사(thread) 규격 추가 및 재질추가 ,mass의 단위수정 방법 질문드립니다
인벤터을 사용하다보니 너무 편리한데 몇가지 불편한점이 있는데 자료을 찾기가 힘듭니다
1. 나사의 규격 추가방법  예를들어 : M19*1
 2. Material database 추가 방법  :
 3. iProperity  –> Physical  —> Mass의 단위수정 방법  (kg–>g )
즐거운 답변 기다리겠읍니다
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-18T17:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-18 5:57 pm
      나사규격 추가하는방법 인벤터 폴더에서 thread 파일 검색하셔서 엑셀파일 들어가시고요 그기서 보면 일반적으로 쓰는 나사와 골지름 피치지름 등등 나와있는데 그거보고 추가하거나 하시면 됩니다
      2010-12-18T17:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-18 5:58 pm
      단위는 보통 문서설정에서 하시면 되는데 님이 말씀하시는 건지는 잘 모르겠네여 ㅎ
      나사파일 수정하는 방법 모르시면 쪽지 주세요 제가 스레드파일 참조하시라고 파일 보내드릴께요
      2010-12-28T15:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-28 3:40 pm
      Material database 추가방법을 찾았지요 . 위에 -T님의 도움이 컸읍니다
      문서위치는 : userspublicdocumentautodeskinventorXX material.xml
      메모장을 통해 파일을 열어  앞의 사례을 복사한다음 추가코져 하는 이름으로 항목을 수정하면 됩니다
      적용은 인벤터가 열려있다면 닫고 다시열면 적용이 됩니다
      이제 단위수정을 찾아야죠 , 인베터을 보니 가벼운것은 1~2g정도는 표시가 안되네요 .그래서 단위을 수정해 볼려고 한답니다 . 찾으면 알려드리지요
