파일실행시내부 오류: Class ‘RfxLevel’ parent named ‘RfxSymbl’ not found.
뜨면서 오류메시지가 한번뜨고 메시지 확인후 파일이 열렸다가 클릭하면 꺼져버리는데 이거 어떻게 해결해야 하나 아시는분 계시면 부탁좀 드립니다.
참고로 캐드를 먼저열어서 복구로 열면 정상적으로 열리긴 하는데 매번 복구로 열어야 제대로 열리고 직접 열려고 하면 문제가 생기네요.
다시 확인해봤는데 캐드먼저 열고 파일을 직접열던지 캐드상에서 찾아서 열던지 둘다 이상은 없고 캐드가 켜져 있는 상태에서 파일로 직접 열려고 할때만 문제가 생기네요.
하늘사냥꾼Lv.0
내부오류 해결방법좀 부탁드립니다.
도면탭 위로 드래그&드롭하세여!
Class RfxLevel, RfxSymbol
아… 파일이 문제가 아니라 이쪽 캐드나 지원프로그램 문제 일수도 있다는건 생각안해봤네요. 이것도 한번 테스트 해봐야겠네요. 답변 감사합니다.
