홈/ 질문/Q 110909
등록일: 2019-02-082019-02-08T14:40:11+09:00 2019-02-08T14:40:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(내용수정) 선택 레이어를 현재 레이어로 바꾸기
선배님들 안녕하세요 ~
300년만에 글 올리네요 ㅎㅎ
cad2012 도면에서 객체 선택 된 레이어를 현재 레이어로 바꾸어 주는 리습
가능 할까요 ?
(-layer -> s -> 객체 선택 -> 변경 완료)   요렇게는 가능 하더라구요.
검색을 어찌나 못하는지 게시판 안 찾아 본건 아니구요 … 못 찾는것 같습니다..
혹시 좀 간단하게 바꿀수있는 리습이나 고유의 명령어를 좀 알 수 있을까요 ?
(추가 수정 했습니다.)
ex) 예를 들자면 current layer는  1 입니다.
그런데 도면상에 2 라는이름을 가진 객체 layer가 있습니다.
제가 1 -> 2로 current layer를 바꾸고자 했을때 클릭으로 2라는 객체를 클릭 했을때
current layer 가 2로 바뀌는 방법 혹은 리습입니다.
  • 4k 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2019-02-08T15:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 3:28 pm
      리습을 가지고 있어서 올립니다!
      만약, 일일이 체크하기 어려운 상황이라면 바꾸자하는 레이어와 바꾸려는 레이어만 켜두고 ma 로 찍어 한번에 바꾸는 방법도 있을 것 같습니다.
      2019-02-08T16:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 4:51 pm
      wltn48님 주신 리습 감사합니다.
      제가 위에 설명을 헷갈리게 잘 못 써 놓은 것 같습니다.
      저의 불찰 입니다. ^^;;;
      ma의 기능을 가진 리습을 말씀 드린 것은 아니였습니다….
      현재 레이어를 그러니깐 current layer를 변경하는 방법을 올린다는것이 그만 …
      2019-02-08T17:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 5:03 pm
      레이어 클릭 -> laymcur 명령어   레이어 클릭한 레이어로 변경됨
      아시겠지만 팁을 조금 드리면 저 같은 경우는 자주 사용하는 명령어는 단축키 등록/변경해서 사용합니다
      예로 전 line은 q offset은 w 이런식으로 한손은 마우스 한손은 키보드에서 다 처리할수있게합니다
      2019-02-08T17:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 5:26 pm
      아 감사합니다.
      명령어가 있었군요 .  많이 배우고 갑니다.
