홈/ 질문/Q 89768
등록일: 2010-11-192010-11-19T16:26:53+09:00 2010-11-19T16:26:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
내캐드가 이상합니다.
안녕하세요..
제 캐드가 오늘 사용자화 로드 언로드을 잘못 눌러서 기존 사용자화가 없어졌습니다.
즉, 오토캐드의 도구 표시가 다 사라지고 dream에서 제공되는 도구 표시만 뜹니다.
어찌해야 오토캐드 본연의 것을 사용할 수 있나요?
포멧하고 다시 깔기???? ㅡ..ㅡ
  • 33 조회
      2010-11-19T22:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 10:14 pm
      포맷하기는 갈 길이 너무 멀겠지요?
      커맨드 라인에서 menuload 를 치시고요, acad.cui 를 로드하세요..
      보통 cui file 은 support 폴더에 들어있습니다.
      options 에서 적당한 이름으로 프로파일을 저장해 놓으시면 다음에 이런 일이
      생겼을 때 간단하게 복구할 수 있답니다.
      아예 프로파일을 이중 삼중으로 저장해 놓으세요.
      수고하세요~
