홈/ 질문/Q 156264
등록일: 2009-10-132009-10-13T09:20:16+09:00 2009-10-13T09:20:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
노트북에서 그래픽이 깨져여
제목 없음.jpg제목 없음.jpg고수님들 부탁 드리립니다.
제 노트북 사양은 다음과 같습니다.
MODEL : Dell VOSTRO 1500
운영 채계 : window vista business K
프로세서 : Intel(R) Core(TM)2  Duo CPU T5470 @ 1.6Hz  1.6Hz
메모리 :  2G
그래픽 : GeForce 8400M GS
위의 사양인데 그래픽이 깨지는 현상이 나타나고
그래픽 업데이트 할때 오토데스크 사이트에 해당 그래픽 드라이버가 없는데요.
다른방법이 있는지 아님 제사양으로는 이벤터를 사용할수없는 것인지 궁금합니다.
  • 20 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2009-10-13T16:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 4:46 pm
      도구 -> 응용프로그램 옵션 -> 하드웨어 : Direct3D & Open GL 둘중에서 바꾸어서 실행해보세요
      2009-10-13T17:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 5:00 pm
      안되는데여…. 다른방법은 없는건가여????
      2009-10-13T17:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 5:28 pm
      저는 같은 현상이었는데 됩니다
      인벤터에서는 상기방법으로 해결해서 잘쓰는데
      CAD에서는 ……(줌하면 엉망입니다)
      2009-10-15T13:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-15 1:04 pm
      인벤터 2008 서비스 팩을 설치해 보세요..
      저도 윈도 다시 설치하고 같은 증상때문에 서비스팩 깔았더니 없어졌어요..
      서비스 팩은 1, 2 3 세가지며 인벤터 사랑 어딘가에, 또는 오토데스크 홈에 있어요
