홈/ 질문/Q 157384
등록일: 2008-10-222008-10-22T13:30:18+09:00 2008-10-22T13:30:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
누락된 모서리
ipt 파일로 작업시 이상이 없었으나 조립품에서 누락된 모서리에 대한 에러가 있어서 작업에는 지장이 없으나 복구 버튼이 활성화 되어 있습니다. 이를 해결 할 수 있는 방법 없나여? 은근히 신경 쓰여서요.
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-10-22T15:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-22 3:02 pm
      누락된 모서리 발생 주 원인은 조립품 상태에서의 가변에 의한 스케치 작성입니다. 근본적인 원인 제거는 누락된 스케치 요소 즉 가변의 기능을 잃어버린 스케치 선들을 완전 삭제를 해야합니다.
       복구 버튼을 눌러서 해당 파일이 뭔지를 확인 하신후에 조립품 상에서 해당 파일을 더블 클릭하면 편집이 활성화 됩니다. 이때에 해당 부품의 트리를 확장하여 스케치 내용을 다시한번 확인해 보세요.
       가변의 기능을 잃어버린 누락된 모서리는 일반 선에 비해서 색깔이 다릅니다. (저같은 경우는 분홍색)
       찾아서 삭제하심 됩니다.
    등록일: 2008-01-232008-01-23T01:52:08+09:00 2008-01-23T01:52:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    ‘누락된 모서리’
    조립모드에서 이상 있다고 표시되었는데 구속 조건은 다 맞는데 ‘누락된 모서리’라는 경고 메세지가 뜨던데 무슨 의미죠?
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. inventor2008
        2008-01-23T10:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 10:32 am
        누락된모서리 어디가 잘못된거같은데..무슨에러표시나와잇는부분수정하면 그런말안나오지않나싶네요..본적이없어서..??
        2008-01-23T13:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 1:13 pm
        누락된 모서리는 조립에 사용된 부품의 모서리가 변경되었을때 나타납니다… 보통 삽입 구속 후 구멍에 모따기나 모깍기 추가로 생성하면 기존의 모서리가 없어지기 때문에 동일한 에러가 발생합니다.
        2008-01-28T16:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 4:15 pm
        답변 감사합니다.
