홈/ 질문/Q 30537
등록일: 2002-04-302002-04-30T09:55:13+09:00 2002-04-30T09:55:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
느려지는 이유
가끔씩 저장해놓았던 도면을 열어서 작업을 할때,
객체를 선택하는데 시간이 길어집니다.
도면의 량이 많아서 그런줄알고, 필요없는것은 다끄고 작업을 해도 여전히
느립니다.
처음그릴땐 괜찮은데, 거의 다 그리고 다시 열게 되면 이런현상이
자주발생합니다.
왜 그런건가요?
바이러스인가요?
  • 38 조회
    2. AAA
      2002-04-30T10:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 10:02 am
      그 도면에 트루타입폰트가 포함되어 있는지 확인을 해보세요..
      트루타입폰트는 바탕체, 굴림체, 돋움체, hy견고딕 등등이 있는데 확장자는 ttf입니다.
      이 폰트르 작성된 텍스트가 몇개 안된다면 속도에 큰 영향은 없지만, 도면전체의
      텍스트를 이 트루타입으로 작성하면 속도가 느려집니다.
      또한 트루타입폰트가 포함된 블록을 삽입하면 명령진행 속도가 느려집니다.
      즉, copy move 등의 편집명령에서 대상을 선택하면 반응이 1,2초후에 나타나게 되는
      현상이 있습니다. 이런 경우 그 블록을 explode 하면 속도가 정상적으로
      나오기도 합니다.
      또는 보이지는 않는 숨어있는 객체가 있을 수도 있습니다. 이런 경우
      purge 를 하시면…
      사용하지 않는 블록을 정의한 경우 이 블록이 쌓이게 되면 역시 속도가
      느려집니다.
      그 도면에서 필요한 부분만 wblock 으로 저장해서 새로운 파일을 만들어서
      열게 되면 대부분 해결이 됩니다.
      -트리플A-
