홈/ 질문/Q 43248
등록일: 2003-12-232003-12-23T15:10:17+09:00 2003-12-23T15:10:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
님들…3D에 접근할려면…
음…몇일간 3D와 싸웠는데..일단 실패네요….감은 잡았는데..
막상 멀 어케해야할지…그리는 방법도 많고…
솔리드.서페이스.라인 모델링 등 여러가지 방법으로 그리는듯하네요..
어떨때 적제 적소에 쓰는건지..그런것도 몰겠고…ㅠ.ㅠ
어디서 부터 시작해야할지도 잘 모르겠는데요…조언조 부탁드려요
  • 8 8 답변
  • 39 조회
    8 답변
      2003-12-23T16:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:14 pm
      우선… GGus2000 님께선 마음이 앞서 막무가내로 접근을 시도 하신 것 같습니다. 캐드 책을 보면 단계적으로 각 모델링 방법에 대하여 순차적으로 명령 설명이 되어 있습니다. 차근차근 해보시면 각각의 장단점을
      2003-12-23T16:16:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:16 pm
      발견하게 되실테구요… 서페이스로는 되지만 솔리드로는 만들어지지 않는 객체도 있습니다. 그런 것은 많은 실예제를 통해서 터득하게 되는 것입니다. 어디에 무엇이 좋다 나쁘다는 각자의 작업 방식에 따른 노하우라고 생각
      2003-12-23T16:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:17 pm
      합니다. 3D 라는 것은 답이 없기 때문에 이것은 꼭. 이렇게.. 라고 말 할수 없기 때문에.. 많은 연습으로 인해 자신만의 빠른 작업 스타일을 찾으시길 바랍니다.
      2003-12-23T16:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:18 pm
      감사…근데 책이 꾸져서 그런지…걍 하나 하나 그리는것만 나와이더엽…주위에선 실전하면서 책 차자보면서 하라고하던데…음…제가 하려는건…
      2003-12-23T16:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:20 pm
      단순히 직육면체에다가 그안에 피씨비 넣고 라이오젝 빼고 키패드올리고(직육면체위에다)이런건데…참 막막하네요…여기뿌니 요청할때도 없고요…^^
      2003-12-23T17:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 5:02 pm
      그런 작업할수 잇는 방법은 크게 두가지고 세세하게 따지면 100개 넘습니다 –;
    8. [Deleted User]
      2003-12-23T17:02:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 5:02 pm
      3차원에는 답이 없습당.
    9. [Deleted User]
      2003-12-23T17:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 5:07 pm
      하하~~~그렇군요….답이 없단뜻은 답이 너무 많다는 뜻이지요???
