홈/ 질문/Q 32361
등록일: 2002-08-072002-08-07T14:19:25+09:00 2002-08-07T14:19:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다들 아시겠지만 한번 봐 주세여…
궁금한게 있습니다.
bak 화일을 dwg로 바꾸는 방법에 대해 다들 탐색기나 도스에 들어가서 하라고 하시던데…
탐색기에서 할경우 뒤의 확장자가 도면.dwg나 도면.bak 로 나올경우가 가능한데
제가 사용하는 경우는 뒤의 확장자 명이 나오질 않는군요,,
보기 나 도구 에서 열심히 찾아봐도 나오게 하지 못하겠습니다.
그리고 제가 지금 사용하는 환경은 window 2000이거든요..
답변 좀 자세히 해주세여..
그냥 쉽게 bak를 dwg로 바꾸면 된다는 소리 많이 들었거든요,, 하지만 뒤의 화일확장자 명이 보이질 않는경우
설정해서 사용하는 방법은 모르겠습니다.
고수님들의 조언 부탁 드립니다.
  • 24 조회
      2002-08-07T14:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 2:46 pm
      첨부그림참조..
      첨부그림은 win98 환경이지만, 2000 에서도 비슷할 테니
      자신의 컴퓨터 환경에 맞게 해주면 됩니다.
      즉, 탐색기의 뷰(View) / 폴더옵션(folder option) 선택후
      빨간색 2번 박스처럼 옵션의 체크를 해제하면 됨…
      2002-08-07T15:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 3:02 pm
      트리블님 또 도움을 받는군요,,, 감사합니다.
      2002-08-07T15:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 3:04 pm
      window2000에서 확장명을 나타낼려면 탐색기의 도구(TOOLS)로 들어가 폴더옵션 CLICK하면 “알려진 파일 확장명 숨김” CHECK를 확인하니깐 됩니다. 참고들 하세여,,
      2002-08-07T18:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:44 pm
      탐색기에서 메쥬중 보기에선가 폴더옵션들어가면 고급설정 내용에서 위~아래 찿아보면 …….확장자 보이기 체크하는게 나올걸요 ~~
