홈/ 질문/Q 47689
등록일: 2004-08-142004-08-14T11:36:51+09:00 2004-08-14T11:36:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시한번.. 궁금해서..^^ 텍스트에 관한것입니다.
글씨체를.. 잘 못썻는데…
일일이.. 하나하나.. 선택해서.. 수정하기가..
너무 힘드네요… 혹시.. 한번에.. 바꾸는 방법은 없나여??
전부 선택해서.. 글씨체도.. 크기도.. 바꿀수 있는 방법이요..
로그아웃 : 공개자료실 4957번을 보세염…..^.^ 08/12 (22:30)
지지지 : 마우스로 전체도면을 드래그해서 모두 선택한다음 Ctrl + 숫자1 을 누르세요 그럼 오른쪽에 특성창이 뜹니다. 그 창 위쪽에 보면 조그만 메뉴가 있습니다. 거기에서 문자를 선택하시면 됩니다. ^^ 08/13 (13:42)
지지지 : 그 다음에 원하시는 문자 특성을 수정해주면 됩니다. 08/13 (13:43)
악덕분대장 : 답변 감사합니다…^^…
일단.. 지지지님의.. 답변.. 감사하고요..^^;;
근데.. 문제는.. 현재.. 글씨체가.. 가지각색이고요..
크기또한 그렇구요…
또.. mutiline text 로.. 써서..
수정하려면.. 하나하나.. 수정할때마다..
창이 뜨네요… 이휴.. 한번에.. 바꾸는 방법은.. 정말 없을까요?
파일.. 첨부했습니다… ^^;;
  • 37 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2004-08-14T12:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-14 12:44 pm
      첨부된 화일이 없군요..^^;; 질문의 요지가…글씨체를 바꾸고 싶으신건지..아님 글씨(내용)을 바꾸고 싶으신건지..모르겠네요 ^^;;
    3. 감각이 Lv.0
      2004-08-14T12:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-14 12:45 pm
      일단 글씨체를 바꾸고 싶으시다면 cht 명령을 사용해보세요..아마 2002에도 있을듯한데…
