홈/ 질문/Q 30196
등록일: 2002-04-162002-04-16T11:55:40+09:00 2002-04-16T11:55:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 arc 치수 기입에 관한….
arc(호의길이) 치수기입 방법 좀 갈켜 주세요. 여기 글 다읽어 봤지만
시원한 답이 없어서…..
관련된 사이트나 lisp 있으면 꼭좀 부탁 합니다…
(그리고 각도 치수 기입시 각도기호(ㅇ)가 없는데 이것도 아시면 답변
부탁 합니다. 전에 알았었는데 찾아봐도 없고 기억이……..)
—–감사합니다—-
  • 38 조회
    2. adt맨
      2002-04-16T13:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 1:03 pm
      제 답변이 질문에 맞는 답이 아니면 다시 질문하세요
      dim명령중에 ang지하는 옵션이 있읍니다.
      이를 이용하면 원하는 결과를 얻을 수 있을 것니다.
      command “상태에서
      dim
      dim: ang 엔터를 치면
      Select arc, circle, line, or <specify vertex>: 여기서 호를 선택하면 원하는 결가를 얻을 겁니다
      그럼이만
    3. ppp
      2002-04-16T22:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 10:10 pm
      adt맨님 우선 답변 감사합니다.
      제가 묻고자한것은 각도가 아니라 호의 길이 치수기입 입니다.
      ang의 arc,circle 은 arc를 선택하면 arc에대한 각도가 나오는 것으로
      알고 있는데요.
      다시 한번 봐주세요…..그럼…
