홈/ 질문/Q 30195
등록일: 2002-04-162002-04-16T11:54:12+09:00 2002-04-16T11:54:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
limits에 관한질문 “도면첨부” 올립니당~~
다쉬함 보시고 답변 꼭꼭 부탁드립니다….
  • 32 조회
    2. 무지몰라
      2002-04-16T12:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:03 pm
      떱!!
      객체는 작게 그리고 치수기입은 실제치수로 기입을 하신것 같네요..
      캐드에선 모든 작업이 실제치수로 이루지는데
      이 도면은 scale도 정확하게 줄인것도 아니고
      쪼매 머리아프게 되부렸네요….
      420,297안에 모든객체가 들어가고…..
      그럼….
    3. 새내기가~~
      2002-04-16T12:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:07 pm
      제가 보기엔 이런건 limits를 4200,297 잡아서 그리면 될것 같은데
      넘 힘들게 그린것 같네여..
      캐드 소수님들의 조언 부탁드립니다..
    4. ppp
      2002-04-16T12:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:09 pm
      도면을 열어보니 scale 을 주었네요. 실제 distance는 73이지만
      dimension style 대화상자를 올려서 primary units > scale factor를
      보면 30 으로 되어있지요…
    5. 배우미
      2002-04-16T13:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 1:42 pm
      참말로 잼나게 편집 하셧네요………..그건 1회용 도면임다……..
      어떤용도로 쓰실것인지 궁굼하군요………..
      설계서 제출용이라면 그냥 도면마다 스케일 none 라고 적어 주시면 되구요
      제대로 하고 싶으시다면……. 일단 도면을 다 1:1로 만드십시요….
      간단하게 하나씩 스켈 뻥티기 함 됩니다…..
      각 객체마다….. 그리구 페이퍼 모드에서 엠뷰로 잡아서 쓰세요…
      자세한 설명은 아래 검색에서 limits / 리미트 해서 한번 검색 하시구요….
      그담에 mview/엠뷰 해서 검색 함 하시구요………..
      그담에 scale 검색 해보시면…………
      궁굼한거 다 나옵니다………….
      그거 다 읽으시면 물어보실거 없으실겁니다………..
      항상 질문 하시기전에 검색 한번 해보세요…………
      여기 답글 좋은거 무자게 많아요………….
      그럼 행복한 하루 보내세요………..
