홈/ 질문/Q 33743
등록일: 2002-10-102002-10-10T11:02:24+09:00 2002-10-10T11:02:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다운이 계속 돼요 출력시
2000으로 작업하고 나서 layout에서 출력을 하려 하면 memory allocation error
메시지가 나오고 확인하면 다시 장치가 맞지 않다고 합니다
플로터는 hp 430 쓰고 있거든요
뭐가 문제인가요
2000에서 작업하고 한번도 출력이 안됩니다
다시 14로 가서 출력하죠
뭔가 좋은 방법이
  • 8 8 답변
  • 31 조회
    8 답변
      2002-10-10T11:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 11:10 am
      원래 2000이 출력쪽으로 문제가 많이 있습니다. 차라리 14가 훨 낳죠…아니면 2002를 구입하세욤.
      2002-10-10T11:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 11:11 am
      2000은..캐드프로그램의..최대 걸레작이라고 말할수 있나요?? ㅡㅡa^^
      2002-10-10T12:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 12:25 pm
      ↑ 이렇게 답변해 주면 곤란한데… 2000 만 사용하는 사용자였다면 어떻게 하실려고..
      2002-10-10T12:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 12:26 pm
      우선 Autocad가 우리나라 사람이 만들지 않은 관계로 한글과 관련해 문제가 있습니다. 한글폴더, 한글파일명에서 문제가 있고 포함된 도면의 한글폰트가 조합형일때 2000 에서 출력시 문제가 발생합니다.
      2002-10-10T12:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 12:28 pm
      R14에서 문제없이 출력되고 2000 에서 안된다면 그 도면에 조합형폰트가 있는것으로 보이니 텍스트만 모두 제거하고 2000 에서 출력했을때 정상출력된다면 텍스트중에 문제가 있는것입니다.
      2002-10-10T12:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 12:30 pm
      이런 경우라면 조합형을 완성형으로 변경하면 됩니다. 즉, 조합형폰트가 원인이라면 2000, 2002 모두 출력이 안되는 것입니다. 또는 플로터드라이버쪽 문제일수도 있으니 드라이버를 최신으로 설치해보기를 바랍니다.
    8. [Deleted User]
      2002-10-10T18:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 6:20 pm
      여러가지 리플들이 있는데 한마디 보탭니다.
      우선은 그 오류는 2000초기버전 그러니까 불법(?)씨디들에 있는
      오류라고 할수있습니다.
      2000이 걸레작이라고 말씀하시는 분도 있지만 그렇지 않습니다.
      출력문제만 해결을 해주면 아무문제없습니다.
      그리고 정품에서는 더이상 이런 오류발생안합니다.
      1. 왜 이런 오류가 발생하는가?
      – 2000 이전버전과 2000 이후버전은 출력방법자체가 다릅니다.
      제가 전문가가 아니라서 자세히는 모르지만 뭐라뭐라하더군요.
      하여간에 출력방법에 많은 변화가 오다보니까
      개발자들도 예상못한 오류가 발생을 했지요
      14와는 출력에서 많은 변화가 있다는걸 한눈에 알아볼 수 있습니다.
      지금은 다 개선이 됐습니다.
      – 한글폴더의 오류로 자세히 말하면 한글인식의 오류로 인해 출력에
      오류가 발생하기도 합니다.
      2. 출력시 다운안되게 못하나?
      – 한글폴더 오류와 출력오류 패치파일을 깔아주시면 됩니다.
      더불어 플롯업데이트도 해주셔야할겁니다.
      3. 어디서 구할 수 있나?
      – 예전에는 오토데스크코리아에서 다운받을 수 있었는데
      지금은 다 정리한것같더군요.
      여기 자료실에도 있을건데 찾기 귀찮다면 아래주소로 가서 찾아보세요
      http://www.archidraw.ce.ro
    9. [Deleted User]
      2002-10-10T18:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 6:35 pm
      한가지 더 .. 정품아닌 시디라면 출력오류패치 안될 수 있음을 알려드립니다. 오히려 상황이 더 악화될 수 있습니다. 초기버젼은 패치가 안되니까..
