홈/ 질문/Q 66072
악바리나여사
악바리나여사Lv.0
등록일: 2007-03-152007-03-15T13:31:45+09:00 2007-03-15T13:31:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중선택이 안돼네요
다른 명령어는 다중선택이 되는데..
선택된 레이어를 보여주는(SLN)명령어는 다중선택이 안돼네요..ㅠㅠ
pickadd값은 1로 되어있습니다.
그리고 옵션-> 선택사항 -> shift를 사용하여…부분 체크해제도 해보았는데..안돼네요.
이거 외에 다른 해결방법은 없나요?
  • 31 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    2. 악바리나여사 Lv.0
      2007-03-15T14:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 2:50 pm
      아….그럼..전화해서 문의해봐야겠네요..답변..정말 정말 고맙습니다.^^
      2007-03-15T14:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 2:17 pm
      SLN? SLO? 라는 명령은 autocad기본명령이 아닙니다. 별도설치리습이나 Archifree명령에 의한것이라면 해당리습/프로그램소스를 보고 추적해야알수있습니다.Archifree쪽이라면 개발사/구입처에 문의해야.
    4. 악바리나여사 Lv.0
      2007-03-15T13:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 1:55 pm
      테크님..이번에 프로그램을 다시깔았는데요. 프로그램 재설치 전에는 SLO명령어가 다중선택이 됐었는데…..ㅠㅠ방법이 없나요? 자주사용하는 명령어인데..사용을 못해서..불편하네요
      2007-03-15T13:51:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 1:51 pm
      SLN 명령은 3rd-party(여기서는 Archifree)에서 제공하는 명령으로 보입니다. 이 명령이 선택을 하나만 가능하게 만들어진것입니다. 명령에 따라 하나의 객체의 선택되어야 하는 경우가 있습니다
