홈/ 질문/Q 86660
등록일: 2010-03-302010-03-30T13:56:47+09:00 2010-03-30T13:56:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 명령하면 다른 명령이 나옵니다
특성일치 단축키 명령을 자주 씁니다
MA를 명령창에 입력하면 다른 명령이 실행됩니다
혹시나 해서 단축키 관리자 확인해보면 MATCHPROP 단축키가 MA로 지정되어 있습니다.
다른 응용프로그램 드림이나 엑스프레스 단축키랑 중복이 되나 해서
그것도 확인해 봤는데 중복된것도 없는데 무슨 문제일까요??
혹시나 아는 분 있으면 원격으로 봐주세요
컴퓨터 바꾸고 윈도우7이라 모든게 엉망이네요ㅠㅠ
아  S(신축)도 스케일이 실행되고 C(원) 카피가 되네요
  • 22 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2010-03-30T21:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-30 9:48 pm
      리습도 확인해 보셨는지…?
      2010-03-30T17:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-30 5:23 pm
      2010부터 Windows 7이 정상적으로 지원되는데…고생하셔야겠네여..-.-
      2010-03-30T14:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-30 2:52 pm
      그렇지 않아도 다시 관리자권한으로 실행했습니다ㅜ
      근데 이 모양입니다ㅠ
      2010-03-30T14:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-30 2:36 pm
      Windows 7은 관리자권한으로 설치 및 실행하셔야 모든 것이 정상적으로 작동합니다…^^
