홈/ 질문/Q 93317
e-Ghost
e-GhostLv.0
등록일: 2011-10-252011-10-25T23:26:35+09:00 2011-10-25T23:26:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 설정에 대해….
캐드의 단축키 설정을 보통 acad.pgp 파일을 열어서
c,     *copy
같은 형식으로 설정을 하는데요.
그런데 어떤 명령어들은 이런 형식으로 설정을 해도 되지 않는 경우가 있던데
왜 그런건지요…
예를 들자면 레이어 컨트롤 명령어 중의 하나인
Laythw,          *lth
라고 해도 안된다는 거죠. 전체 명령어를 입력하면 되지만….
캐드 단축키를 설정함에 있어서 되는것과 되지않는것(? / 또는 설정을 하는 방법이 달라서…)이 있는건지…
고수님들의 한수 가르침을 부탁드려 봅니다.
  • 27 조회
      2011-10-26T01:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-26 1:00 am
      넵…  제가 우매하여 고스트님의 의도를 정확히 파악한지는 모르겠습니다만,,,,
      일반적으로 단축키정의는 2가지방법을 사용합니다….
      1. 메뉴의 도구- 사용자화 – 매개변수편집(ACAD.PGP)
      텍스트화일을 직접 편집후 저장 – 이때 왼쪽이 “”단축명령어”” 오른쪽이 “”전체명령어””
      입니다..  –  저장후 명령창에  “””REINIT””” 치고 PGP화일체크후 확인누르면바로적용됩니다
      2. 일반적으로 오토캐드보너스툴(익스프레스)깔려있다면 … 명령창에
      “””ALIASEDIT”””치면  창모드로 추가/편집  가능합니다
      이건 추가변경후 확인만누르면 바로적용되고 중복시 경고해줍니다…훨씬편합니다
      ….  혹  아시는 내용을 제가 괜히 엉뚱하게 이해못해서 답변드렸다면 죄송합니다…
      **첨부 …  단축키정의 동영상
      볼록2
      2011-10-26T11:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-26 11:26 am
      반대로 적으신건 아닌지..
      단축키 먼저 적고 풀네임 적으셔야되요.
      2011-12-08T17:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-08 5:32 pm
      SketchUp 과 달리 AutoCAD 프로그램의 단축키는 복잡하고,
      명령을 누른 뒤에 또 다시 연결해 눌러 주어야 하는 절차들이 뒤 이어,
      아예 사용치 않는 편이 낫겠다는 생각입니다.
      현재 초기 설정되어 있는 상태로 그냥 외워 사용하는 것이 가장 좋을 듯합니다.
      평소에 많이 사용하는 간단한 명령어들..
      즉, Move, copy, esc, select 등의 명령어를 단축키로 설정해 사용하려니,
      한 번 눌렀다고 해서 바로 명령이 먹는 것이 아니라서 오히려 더 불편하더군요.
      SketchUp 에서서는 단축키를 누르면 바로 실행에 옯길 수가 있어 편리하던데..
      그래도 친절하고 자세한 볼록님의 설명에 감사드립니다.
