홈/ 질문/Q 162831
등록일: 2004-11-112004-11-11T11:16:22+09:00 2004-11-11T11:16:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
데이터 변환에 대해 문의드립니다. (inventor => pro-e)
inventor에서 작업한 (solid) 결과물(돌출과 쉘만 사용)을
step 파일로 변환하여
pro-e에서 불러 들이면
pro-e에서 solid로 인식하는것이 아니라 surface로 인식합니다.
혹시 저장시에 옵션이 있는 것인지요
(__)
  • 9 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
      2004-11-11T23:38:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 11:38 pm
      그림에서 보시다시피 프로엔지니어 2001에서
      아주 잘 인식하고 분명히 Solid로 Import됩니다..
      프로엔지니어 2001 datacode 2002350 입니다만..
      마찬가지로 와일드파이어 1.0과 2.0도 양호한 결과를 보입니다..
      사용하신 프로엔지니어 버젼을 알려주실래요?
      2004-11-13T16:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-13 4:16 pm
      참고로 인벤터 파일을 step 으로 저장할 때 Save as 다이얼로그 박스 옆에 보면 옵션버튼이 있습니다. 여기 보시면 첨부 그림 파일과 같은 몇가지 속성을 입력해 줄 수는 있는데요.
      솔리드 모델이면 솔리드로 변환이 되거든요? 간단히 확인해 볼 수 있는 방법 중의 하나가 ipropeties 에서 physical(물성치)탭에 보시면 질량이 있는데 질량이 0이면 곡면이죠.
      제가 프로이가 안설치되서 위분처럼 해보지는 않았는데 프로이에서 step 가져올때도 옵션이 있을텐데 거기도 한번 보세요.
      셀 작업을 했다고 하셨는데 여기도 한번 확인을 해보시구.
      하나 더 참고로 step 파일은 3D 파일 표준으로 한창 밀고 있는 포멧이죠. 표준 파일 형식은 파일 내용이 텍스트 파일입니다. dxf 파일도 그렇죠. 이런 파일은 메모장에서 보거나 편집도 가능합니다.
      참고하시고 즐벤하세요.
      2004-11-16T18:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-16 6:04 pm
      업무때문에 늦게 봤습니다. 답변갑사합니다 (__)
      2004-11-16T18:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-16 6:04 pm
