환장하겠습니다.
도면을 처음 시작할때 무슨 이유에서인지는 모르겠지만 아무 내용이 없는 [Standart.idw]를 초기로딩을 하는데 약 30초 이상 걸립니다.
이것만 그러면 참겠는데.. 도면의 도구들을 실행하면 정상적으로 작동하하지만 유독 문자 편집으로 들어가면 동일한 현상이 일어납니다.
(예 => 도면에서 지시선을 뽑아내면 바로 문자입력 메뉴로 들어가지 않습니까? 이 부분에서 약 30~50초동안 먹통이 되었다가 그제서야 문자입력 메뉴가 뜹니다. 문자수정시에도 마찬가지입니다.)
3D작업에서 느려지는 현상이 생기면 “아~ 내컴이 구닥다리라 안돌아가는구나”라고 이해하겠지만 3D작업에서는 훨훨 날아다닙니다.
저만 그런줄 알았는데 옆에 같이 작업하는 동료도 같은 현상이 나타난다고 합니다. 도면 1장 변환하는데 아주 간단한것도 이런 현상때문에 작업시간이 2배나 걸리고 있는 실정입니다.
저만 그런겁니까? 아님 저와 똑같은 현상이 나타나는 분들은 리플을 달아주세요. ㅜㅜ
참고로 제 컴은 절대로 구닥다리 아닙니당.
P3-3.2 Ram 2G, Geforce 6600GT(550Mhz)입니다.
추가내용>> 로딩되는 동안 CPU점유율도 아주 낮습니다.
원인을 알아 냈습니다. ㅜㅜ
문제는 네트워크 문제였습니다. 저희 사무실에서는 네트워크 프린터를 사용하는데 이제보니 인벤터가 도면작업 할때 프린터 검색을 하는 모양입니다. 시험을 해봤는데 프린터를 찾지 못하면 엄청느려지고 프린터를 찾으니깐
속도가 다시 정상으로 돌아 왔습니다.
hakuna74님, 저도 처음 듣는 원인을 발견하셨네요. 어떻게 실험을 하셨는지 구체적으로 말씀해 주시겠습니까?
인벤터 개발팀들 중에 Performance & Capacity 팀이 있는데, hakuna74님께서 발견한 현상을 제가 전달할 수 있습니다.
네트워크에서 프린터를 찾지 못하면 IDW 로딩이 엄첨 느려진다고 하셨는데, 프린터를 찾지 못하게 하려면 어떻게 실험해야 하나요?
윈도우 서비스 팩 2 를 깔았을때 프린터 못찾아서 느려지는 경우가 있습니다… 저도 경험했음
해결책은 네트웍 프린터 연결된 pc에 서비스팩2를 깔면 됨….
윈도우즈 네트워크가 공유되어 있는 컴퓨터의 전원을 끄면 위와 같으 현상이 나타납니다. 전장혁님의 뒷글을 이제서야 보게 되었네요.. 죄송함다. (_ _;)
