구사마Lv.0 등록일: 2012-04-062012-04-06T19:05:32+09:00 2012-04-06T19:05:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면받아서 열었는데 해치가 일부 보이지 않네요. 다른 자리에서 하면 해치가 다 나오는데제 자리에서 열면 몇가지 해치가 안보입니다.혹시 해결방법 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-04-06T19:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-06 7:11 pm 넵…도면을 봐야정확히 알겠지만,,,, 일반적으로 이런경우가있습니다.. 1. 해치를 임의로 만들어쓸때 다른곳에서 안보일수있습니다… 2. 특정 서드파티에서 지원하는 PAT화일을 사용시…. 해보실수있는것…. 다른컴의 ACAD.PAT 랑 ACADISO.PAT 두개화일을 다른컴걸 복사해서 구사마님컴에 붙여넣으셔요…. 어디있는지 위치를 모르면,,,,, 시작버튼 – 실행창에 – %APPDATA% 치고 엔터 autodesk – autoacd2010-… xxx ,,,,,xxxx ,,,xxx SUPPORT 안에 있을 겁니다.. 만약 특정프로그램을 쓴다면,. 다른곳에 있을수도있습니다… 볼록2
일반적으로 이런경우가있습니다..
해보실수있는것….
어디있는지 위치를 모르면,,,,,
볼록2
