홈/ 질문/Q 55835
등록일: 2005-10-102005-10-10T10:10:19+09:00 2005-10-10T10:10:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면분리하는 방법 질문입니다…
검색해봤는데 찾을수 없어 질문드립니다. ^^;;
일의 특성상 한도면에 여러장의 도면을 작성하여 수정중입니다만..
납품시 각도면을 별도의 파일로 저장해야 하는데요…
이걸 간단히 할수 있는방법은 없는지요…
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2005-10-10T10:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 10:13 am
      wblock 으로 필요한 부분을 윈도우로 선택해서 별도의 dwg로 저장할 수 있는데, 이를 자동화하는 과정이라면 별도의 프로그래밍이 필요할듯 합니다..
      2005-10-10T10:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 10:15 am
      답변감사합니다…
      2005-10-10T10:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 10:17 am
      Xpress >> xdwg
      2005-10-10T10:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 10:18 am
      실수로 엔터 ^^;; 이전에 여기 자료실 어딘가에 본적이 있던거 같은데요. 혹시 기억나시는분은 안계신지요?
      2005-10-10T10:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 10:21 am
      예.. xtrans는 지금 정품이 아니라 xdwg실행이 안되더군요… 다른방법 혹시 모르시는지요^^;;
      2005-10-10T10:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 10:27 am
      다른 방법은 눈을 씻고 봐도 없구여…인터넷 버전 깔면..또 한달..기냥 쓸 수 있슴다….ㅎㅎ
