제목 블럭의 패밀리템플릿 파일로 사무소에서 쓰는 도면폼을 작성하려고 합니다.
작성을 하면서 캐드에서 쓰는 도면폼을 이용하기 위해서 삽입을 했는데
부적합한 요소가 탐지되었다는 메시지가 뜨는데,,, 이유가 먼가요?
분명히 캐드파일 삽입기능이 있는걸로 봐서는 캐드파일 이용이 가능한걸로 보여지는데
자꾸 경고 메시지 뜨는 이유가 궁금하네요.
그리고 캐드에서는 두께가 있는 라인 끝이 라인방향과 직각으로 보여지고 출력할 때도 선끝스타일
지정이 있는데, revit은 굵은선 끝이 둥그렇게 보여지고 출력도 마찬가지로 되는데,,
캐드에서처럼 직각으로 끊어지게 설정하는 방법은 없는지 질문드립니다.
cad에서 작성된 도면폼이 문제가 있는 것입니다.
삽입이 안되는 캐드도면 dwg는 대부분 도면 자체에 오류가 있습니다.
패밀리 템플릿외에 프로젝템플릿쪽 등 다른 곳에서는 삽입 잘되던데요
그렇다면 제목블록 템플릿에서도 오류없이 삽입이 되어야겠죠.
^^ 그러니까 질문올린거 아닌가요… 하도 이상해서….
인터넷서핑하다보니 저처럼 오류 뜨는사람 있던데~~~
한번 직접 해보시가 바랍니다.
그리고 라인 처리는 어쩔 수 없는건가요? 가는선은 상관없는데 굵은선은 라운딩처리가
되네요…
직접 하려면 삽입이 안되는 dwg가 있어야 됩니다.
질문올린 dwg가 되야 하는데, 다른 dwg로 테스트해봐야 의미없습니다.
선의 끝이 둥글게 나오는 것은 어쩔 수 없는 상황입니다.
선의 끝이 직각으로 출력되기를 원하신다면….
가는선으로 두 줄을 그리고 그 사이를 채움영역으로 채워 사용해야 할 것으로 보입니다.
가는선으로 하면 둥글게 보이는 것이 직각에 가깝게 보일테니까요…
