홈/ 질문/Q 158015
등록일: 2008-04-232008-04-23T10:06:30+09:00 2008-04-23T10:06:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면에서 용접물이나 조립단품을 표현하게하는 방법 알려주세요
도면에서 나오게 할려면 파생부품으로만 해야하나요
양식 재질난에 조립으로된 부품의 재질을 나오게하는 방법을 알고 싶군요
너트하나 용접되는 조립품도 파트리스트로 해야 재질 표현을 하는데,좀 복잡합니다.
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-23T18:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 6:09 pm
      댓글이 없군요! 고 난위도 질문 음~ 질문이 어려운듯 부품리스트에 억지로 재질을 입력하면 되는거 아닌가요? ^^;; 예전에 저도 안되서 그런갑다 했었는데… 시간날때 찾아 봐야겠군요!
      2008-04-25T02:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 2:28 am
      Part List Setting하실때 Column Box에서 MAT'L를 Add하시고 Model Style Editor에 가셔서 원하는 Material를 선택하거나 비슷한 것을 pick한 다음 이름을 정하세요.
      2008-04-25T14:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 2:34 pm
      저의 경우는 님과 같은 상황에서는 도면은 조립도로 뽑고 부품리스트는 조립품에서 뽑는게 아니라 부품리스트 실행 후 단품의 정보를 가져와서 부품리스트를 생성합니다.
      2008-04-25T14:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 2:35 pm
      물론 가져오는 단품에는 조립품에 상황에 맞는 프로퍼티를 미리 입력해 놓고요^^… 참고하시길..
