홈/ 질문/Q 28037
등록일: 2002-01-172002-01-17T11:25:48+09:00 2002-01-17T11:25:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 글씨좀 살려주세여
안녕하십니까?/
일본도면인데요..dxf로 받은건데 import하니 글씨들이
정상인게 없네요…어떻게 살릴수 없나요..
고수님들 부탁해요..
화일첨부합니다
  • 7 7 답변
  • 53 조회
    7 답변
    2. 권현실
      2002-01-17T13:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 1:01 pm
      압축을 푸시고 폰트는 윈도우/폰트 폴더에 복사하세요.
      그리고 나서 도면 열어 보세요…
    3. 그림쟁이
      2002-01-17T13:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 1:21 pm
      권현실님의 글
      그리고 나서 도면 열어 보세요…
      감사합니다…감사합니다..
      잘보입니다…헌데 님께서 주신도면은 되는데
      제가 가진dxf화일은 여전히 똑같네여…
      어떻게 하신건지 방법좀 알려주실수 있나여..
      정말 궁금하네여…
    4. 박방열
      2002-01-17T14:52:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 2:52 pm
      님께서 가지고 있는 도면은 일본에서온 도면 이군요.
      — 근데 어떤 업종 이신지?
      지금 글씨를 볼 수 없는 것은 Bigfont(extfont.shx)가 없기 때문이죠.
      저도 지금 상기 폰트를 구하는 중인데…. 도움이 되지 못해서 죄송 합니다.
      만약 상기 폰트를 구하시면 이곳 자료실에 올려 주시면 감사 하겠습니다.
    5. 권현실
      2002-01-17T15:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 3:33 pm
      제가 올린 도면은 style를 바꿨기 때문입니다.
      일본어를 표현할 수 있는 폰트로 변경을 하면 님이 가지고
      있는 도면도 바뀝니다.
      command : style 가서 폰트를 확인해 보세요..
    6. 박방열
      2002-01-17T16:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 4:18 pm
      지금 이 문제는 Style과는 상관없습니다. 님도 아시겠지만, Style은
      사용자가 글씨체를 변경하고자 할 경우 미리 정해놓은 Style에있는
      글씨체를 사용하는것 뿐입니다. 그래서 [EXCADSTD]는 아무련 의미가
      없습니다.
    7. 캐드중수
      2002-01-17T16:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 4:42 pm
      박방열님의 글
      없습니다.
      스타일과 관계가 없다면 어떤것과 관계가 있는건지요?
    8. 박방열
      2002-01-17T18:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:20 pm
      지금 님께서 사용하는 STYLE은 사용자가 정하는 것입니다.
      이 STYLE에는 사용자가 원하는 폰트를 설정해 두었다가 사용하는 것입니다.
      따라서, 님께서는 EXTFONT.SHX 파일을 구하셔 설치 하시면 됩니다.
      일전에 저도 일본에서 온 도면을 열어 봤는데, 깨져 나오다군요 그 폰트도
      상기 폰트 였습니다.
      님께서 첨부하신 화일을 열어봤습니다. 다른 폰트로 변경하여 열어보니,
      치수 및 영문은 알아 볼 수 있더군요, 하지만 일어는도무지 알아 볼 수가
      없었습니다. 그러니 고민 마시고 폰트만 구하십시요.
      캐드 사용중에 가장 불편한 점은 사용자가 많고 보급화 되어서 사용하는
      폰트가 너무도 많다는 것입니다. 특히 용역이나 외부 도면을 이용하는
      사용자에게는…..
