홈/ 질문/Q 63370
아르미요
아르미요Lv.0
등록일: 2006-11-152006-11-15T14:26:36+09:00 2006-11-15T14:26:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면에 삽입한 컬러이미지가 흐리게 출력되는 현상은 어떻게…
이번에 중고 프린터를 하나 구입했는데
프린터는 hp laserjet 5000n 이고요..
환경은 윈도우xp
오토캐드한글 2006.
캐드도면에 컬러 이미지를 삽입하여 출력해보면 캐드도면은 제대로 선명하게 인쇄되어 나오는데 컬러 이미지는 아주 흐리게 출력 됩니다..
도면만 그런게 아니고 문서의 경우에도 흑백은 제대로 선명하게 출력 되는데 컬러부분은 흐리게 인쇄가 되네요…
드라이버는 hp laserjet 5000 series pcl6 이고요..토너도 새걸로 갈아끼운 상태입니다.
인쇄 설정이나 플롯설정이 잘못 된거 같은데..
ctb는 주로 사용하는 레이어만 검정색으로 설정 해놓은 상태이고 나머지는 지정하지 않았는데..
ctb 문제인지…또다른 인쇄설정 문제인지요..?
고수님들 ..부탁합니다~~
  • 453 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2006-12-05T18:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 6:33 pm
      ctb 문제인거같은데..아닌가??
      ctb 수정들어가셔서 칼라 모두 검정으로 바꾸면 돼지않을까요???
      일딴 프린터기가 흙백프린터기이니까..^^
      그렇게 한번해보세요..^^
      아자
      2006-12-22T17:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-22 5:49 pm
      출력이 256칼라까지만 조절이 가능하므로 프린터 자체가 흑백이기 때문에 칼라이미지는 색상에 따라 흐리게 나옵니다.
