홈/ 질문/Q 92769
등록일: 2011-08-302011-08-30T15:35:51+09:00 2011-08-30T15:35:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
<긴급> 도면에 ctrl+c 해서 복사하려하니 유효하지않다고 문구가..
<긴급상황>
고수님들  좀 가르쳐주세요
ctrl+c 해서 copy를 하려니 유효하지않습니다 라고 문구가 떠네요
그래서 dxf 파일로 저장을 하고 open을 하니
BLOCK_RECORD 테이블에 오류
유효하지 않은 기호 테이블 레코드 이름: “” 행 3016.
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
계속하려면 Enter 키를 치세요
Enter키를 치면 도면을 열리지않아요
어떻게 해야할까요
파일을 올릴께요 복사할수 있도록 변환부탁드립니다.
어떻게 해야하는지도 가르쳐주세요
그리고 파일 용량을 줄일려면 어떻게 해야하나요
senpure 라는 program 을 깔아서 용량을 줄이는데 2번하면 다시 용량이 늘어요
그렇다고 많이 용량이 줄지는 않고요
purge명령을 써도 거의 안줄어요
용량 줄이는 법을…
  • 7 7 답변
  • 70 조회
    7 답변
      2011-08-30T17:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 5:05 pm
      **********급…주의 …**************
      scalelistedit를 잘못하면 명령창에 명령이 한칸씩밀리면서
      안먹습니다….  그래서 될수있으면 창모드를쓰란건데
      해결법…..
      원인은 전각문자땜에 그렇습니다
      해결방법….
      요럴땐 바로….  왼쪽 ALT키누른채로
      0오른쪽에 = 버튼 마구 눌러주시면 바로 풀립니다… ( ALT키) + ( = 키)
      2011-08-30T17:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 5:02 pm
      명령어(scalelistedit) 앞에 대쉬(-) 붙이세여…그리고, CAD 다시 실행하셔야 합니다…
      2011-08-30T17:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 5:01 pm
      넵…  복사/붙이기 오류는 대부분 DXF로 도면저장후
      다시DWG로 바꾸어저장하면 해결되는데 문제는
      그래도 도면에 오류가았는것은 대부분 1.울릉도폰트와
      2.레이어필터  3.과도한주석축척 ..입니다..
      위첨부도면에 보시면 제컴에서 2개도면을 서로
      복사붙이기했는데 2004로 저장해서 용량이 좀커진듯하고
      여기서 용량을 더줄일려면
      이렇게 해보셔요
      도면 열고 ..저장후..
      Audit 엔터 Y 엔터
      Xref엔터 사용하지 않는도면이 참조로붙어있다면
      분리 시키시고
      SCALELISTEDIT 엔터 재설정(R)누루고
      확인 …
      그담…  W치고 WBLOCK을 한번 잡아주면
      많이 줍니다….(wblock가 퍼지보더 훨많이줍니다)
      궁굼한점있으면 또 글주셔요…
      2011-08-30T16:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 4:54 pm
      다른생각님!
      축척리스트 초기화를 어떻게 하나요?
      명령어 scalelistedit 인가요
      명령어를 치니 첨부파일처럼나오던데요
      그리고 enter 키를 치니
      이상하게 명령어를 줄여서 사용하는  명령어가 먹히질 않네요 .( move -> m )
      어떤 명령어로 어떻게 하는지 자세히 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
      2011-08-30T16:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 4:47 pm
      볼록님 감사합니다.
      저도 글자체 속성을 다 바꾸어서 DXF파일로 변환해서 OPEN하려니 안열리던데요
      혹시 다른것도 바꿨는지요
      혹시 용량을 줄이는 방법을 아시는지 용량이 너무 커져서 …
      가지신 지식을 좀 더 푸시면 감사하겠습니다. ^.^
      2011-08-30T16:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 4:16 pm
      주석축척리스트 때문이니..-scalelistedit로 초기화 하세요!
    8. [Deleted User]
      2011-08-30T16:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 4:12 pm
      넵..   도면문제는 을릉도체 땜에  복사 붙여넣기 에러난듯 합니다   글꼴 모두 돋음체로 바꿨고, AUDIT로 오류수정해서  크로스복사해서 첨부합니다   잘됩니다
