홈/ 질문/Q 104301
등록일: 2015-06-112015-06-11T11:10:58+09:00 2015-06-11T11:10:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열기 시간지연문제 해결부탁드립니다.ㅜㅜ
작업하던중 일부 파일들이 도면을 여는시간이 너무 오래걸려서
고케드를 통해 여러방법을 다 사용해봣는데 안되서 이렇게 글남겨봅니다.
도면 여는 시간이 5분이상쯤 걸리는거같아요…..
캐드 버전은 2014입니다.
2010버전에서는 역시 5분이상쯤후에 열리는데 정상적으로 열리지도 않고요
사용해본명령어들은 xref, audit, purge, -scalelistedits
이렇게 사용해봣는데 실패했습니다.
부탁드리겠습니다.  이거외에도 도면이 많아서 언제 다 복구를 할수있을지..ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 99 조회
    5 답변
    2. yehmr Lv.0
      2015-06-11T11:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 11:34 am
      한번 보세요…
      원인은 나도..? 시간날때 볼께요…
      2015-06-11T11:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 11:37 am
      앗….잘열립니다…..어떻게 해결하셧나요…..파일이 워낙많아서 직접해야하는데 방법부탁드릴께요.
      2015-06-11T13:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 1:47 pm
      끊이지 않는 떡밥….도면정리
    5. yehmr Lv.0
      2015-06-11T18:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 6:41 pm
      penpen07 님 대단하시네요..
      4213-501-03 기준 220 이하는 줄어들지 않는데 뭘 못지운건지 다음에 함 봐야 겠네요..
      purge 의 끝장입니다.
      2015-06-11T18:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 6:57 pm
      purge로만 정리가 가능한가요………난 왜 안될까…..흑흑
