홈/ 질문/Q 44756
등록일: 2004-03-182004-03-18T09:19:52+09:00 2004-03-18T09:19:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열었을때 proxy information 이라고 뜨는데,,
do not show proxy grapf 라고 체크 되어있는데,,왜 그런가요?
2004에서는 열리는데,, dxf 로 save as 해서 r14에서 읽을려고 하는데,,
읽지 못하네요,,
  • 76 조회
      2004-03-18T09:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 9:26 am
      proxy(프록시)라는 것은 AutoCAD 의 기본명령이 아닌 ADT등의 버티칼제품 or 3rd-party에 추가된 명령으로 작성된 객체를 통상적으로 지칭합니다. 따라서 일반 AutoCAD에서는 proxy를 어떻게
      2004-03-18T09:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 9:27 am
      처리할것인지를 사용자에게 묻는것입니다.R14에서 OPEN 이 안되는것은 정기모임에 잠깐 언급이 됬을지 모르지만 도면자체에 잘못된 폰트나 객체가 있을 확률이 큽니다. 이를 제거하고 wblock 처리나 dxf로 해주어야
      2004-03-18T11:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 11:47 am
      테크님 감사합니다^^*,,
      도면 3장중에 1장은 열었습니다.
      proxy에 대해서 좀더 구체적으로 알수 없을까요??
      2004-03-18T12:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 12:00 pm
      "proxy" "프록시" "프락시" 등등으로 검색해보세요.. 자주는 아니지만 꽤 나온 질문이므로..
