홈/ 질문/Q 104689
등록일: 2015-07-232015-07-23T10:12:04+09:00 2015-07-23T10:12:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열 때 전체 화면으로 나오게 하는 옵션이 있나요?
안녕하십니까
도면을 열 때 어떤 도면은 너무 작은 부분만 보이게 열려서 도면이 빈 도면으로 착각을 하는 경우가 가끔 있습니다.
줌 명령어로 전체 화면으로 해야 그제서야 보이는 도면이 많은데요.
아예 도면이 처음부터 열릴 때 전체 화면으로 줌이 되어서 열리게 하는 옵션이 있나요?
감사합니다.
  • 536 조회
      2015-07-23T22:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 10:57 pm
      기본 옵션은 없는 것 같고..
      제가 리습은 모르지만 캐드 시작 시 항상 실행되는 acaddoc.lsp 같은 곳에
      리습 로드 시 실행하는 S::STARTUP 부분 만들어 넣고
      거기에
      (command “._ZOOM” “_Extents”) 이거 한줄 넣어놓으면 될것 같습니다.
      2015-07-24T08:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 8:38 am
      반대로 줌명령어로 전체화면을 하면
      오히려 전체가 매우 작아지거나
      맨우측 구석탱이 맨좌측 구석탱이에 작게 되버리면
      똑같이 빈도면으로 착각하실지도 모를텐데요?
      2015-07-25T22:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-25 10:06 pm
      보고있던 위치가 저장되어 닫고 열었을  때 전체화면이 되면 오히려 불편할 수도 있구요 간편히 휠을 더블클릭하면 전체화면이 되니 참고 하세요
