안녕하세요. 오늘질문 많이올리네요…일일히 답변해주시고 바쁘신데 수고들 많으십니다.
1.
이번에 질문할 것은 도면용량문제로인한 로딩속도저하문제 인데요..
제가 주석축적을 mm단위로 해놓구 작업을 하는데요 하지만 어느샌가 작업을 하다보면
주석축적이 inch로 되어있더군요.. 왜 바뀌는지 궁금한데 안바뀌게 할 수는없나요??
2.그리고 도면을 항상 RC와 PU를 사용하여 쓸데없이 큰 용량들을 줄이고있어요..
2008에서 작업한것을 2011에서 용량을 줄이고있습니다.
파일을 처음열 때 ‘주석축적이 대량으로 포함되어있습니다’ 라는메세지가뜹니다.
왜 이메세지가 뜨는걸까요? 그리고 이 메세지가 뜨는 도면들은 항상 주석축척이 인치로 바뀌어있음…
파일이 몇개없으면 상관이없는데 너무많아서 ㄷㄷㄷㄷ…. 한번에 하는 방법이 없을까요??
유틸(Xpress)을 함, 이용해보시는 것은 어떨지…^^
2008에서도 주석축척리스트, 레이어필터, 빈문자열등…몽땅 제거됩니다…
폴더 선택하심, 하위 폴더까지 수백/수천장 한번에 실행됩니다…^^
넵… 강력하고 무료인 “””드림””””이란 유틸을 추천합니다
현업에 종사하시는 분이 개발한것으로 어떤 유틸도
드림보다 뛰어난건 별루 못봤습니다 굳이 건축쪽에는 부림피라미드 정도비교됩니다만….
암튼 무료에 도면 일괄정리등도 잘되있습니다..
그리고, 주석축척은 ,,,, 오토데스크에서 배포하는 주석축척제거유틹이 가자으 좋습니다
한번에 만장도 에러없이 잘됩니다…
아래 동영상과 설치화일 첨부합니다…
드림설치는 먼저 VBRUNTIME.EXE 먼저설치후 – 드림 설치하면 됩니다.. PDF는 메뉴얼입니다..
주석축척 유틸이랑 사용법동영상입니다
2008용 입니다… 혹 다른버전이면 아래링크에서 받으셔요
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240618
제생각이 뭔가 잘못된지는 모르겠지만,,,, 아무리 곰곰히 생각해보아도 여기는 현업에 종사하는 사람들의 정보공유하는 공용커뮤니티이지 프로그램 홍보하는곳은 아니라생각이듭니다… 상용프로그램 홍보는 홍보방이나, 홍보싸이트에서하는게 맞다고 생각합니다…
제가 아키오피스 를 두고 옳다 그르다 하는게 아니라,
다른 공개프로그램 많지만, 아키오피스는 엄연히 상용입니다..
드림이나, 기타 공개용과는 다릅니다..물론 성능이 뛰어나게 다르다는게 아닙니다..
(개인적으로는 드림이 오히려 사용자에게는 월등하다생갑합니다)
다른생각님께 저번에도 말씁드렸지만, 여기서 아키오피스를 홍보하시는듯한 인상이 남씁니다
몆가지만, 예를들면
1. 주석축척같은경우
– 오토데스크에서 무료삭제 유틸을 배포합니다,.,. 이걸 모를리없을텐데
항상 아키오피스화면을 캡쳐해 올리십니다,,
2. XCLIP 등 옿토캐드기본명령도있지만, 모르실리없을텐데
뭐 아키오피스 X,, 를 올리셨으며.
3. 레이어필터등도 2005이상은 자동삭제됨을 아실텐데
4. 중복객체는 오토캐드의 OVERKILL 이 강력함을 아실테인데
4. 기타 글꼴변환도 일괄변환유틸 & 리습이 많을터인데
5. 도면탭도 원조인 IDWGTAB이있고 가장많이사용함을
아실터인데 아키오피스만 소개하시고,.,,.
등등 ,…
아키오피스 노소장님은 인품이 휼륭하신분으로 알고있고.
또한 학문에 깊이가 깊으신분으로 알고있는데
노소장님께서도 이런일은 바라지않으실듯 합니다
무료프로그램이 아니라 유료이니, 이런 말씀드립니다… 오해는 마셔요
볼록2
두분 다 감사합니다. 참고하여 쓰겠습니다. 행복한하루되세요^^
이사람, 왜 가만히 있는 사람, 실명을 거론하고 난리지ㅠㅠ
피라미드 제품이 안팔리니,,괜히 백기사 흉내를 내는구먼,,,은근슬쩍,,피라미드 홍보하면서리ㅠㅠ
